数字音频 声音的基础知识
  声音的基础知识
  声音的产生是由于物体的振动,造成空间内空气的波动而共鸣发音,再由大气的传播,使人的听觉神经感受到的一种物理现象。
  声音的三要素是响度,音调和音色。
  响度,和声音震动的幅度有关,用的力越大,人的鼓膜震动幅度就越大,发出的声音越响。
  音调,主要是和频率有关。声波的频率越高,音调也越高。
  音色在同样的音调(频率)和响度(振幅)下,钢琴和小提琴的声音听起来是完全不相同的,因为它们的音色不同。
  声音传播的介质是固体、液体、气体。介质不同,传播的速度也不同。真空的情况下声音是无法传播的。
  数字音频
  对自然界的声音(模拟信号)进行采样,采样就是根据奈奎斯特定理在时间轴上对信号进行数字化信号,即按照一定时间间隔△t 在模拟信号 x(t)上逐点采取其瞬时值。采样率越高,声音的还原程度越高,质量就越好,同时占用空间会变大。
  量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值。
  编码是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示,然后转化成二值或多值的数字信号流。这样得到的数字信号通过可以通过电缆,卫星通道等数字线路传输。在接收端与上述模拟信号数字化过程相反,再经过后置滤波再恢复成原来的模拟信号。
  上面数字化的过程又叫做脉冲编码调制,通常我们说的音频的裸数据格式就是脉冲编码调制(PCM)数据。描述一段 PCM 数据需要几个量化指标,常用的量化指标是采样率,位深度,字节序,声道数。
  采样率(Sample rate):每秒钟采样多少次,以 Hz 为单位。
  位深度(Bit-depth):表示用多少个二进制位来描述采样数据,一般为 16bit。
  字节序:表示音频 PCM 数据存储的字节序是大端存储(big-endian)还是小端存储(little-endian),为了数据处理效率的高效,通常为小端存储。
  声道数(channel number):当前 PCM 文件中包含的声道数,是单声道(mono)、双声道。
