如何用addr2line去debug
在 Linux 下写 C/C++ 程序的程序员,时常与 Core Dump 相见。在内存越界访问,收到不能处理的信号,除零等错误出现时,我们精心或不精心写就的程序就直接一命呜呼了,Core Dump 是 Linux 仁慈地留下的程序的尸体,帮助程序员们解决了一个又一个问题。
有时配置不给力,Linux 直接毁尸灭迹,没有了 Core 文件;又有时,刚好磁盘空间不足,Core文件写不下了。没有 Core 文件的时候,如何知道程序在什么地方出错了呢?addr2line 就在这时派上用场。
这是一个示例程序,func 函数返回参数 a 除以参数 b 的结果。这里使用 0 作为除数,结果就是程序因为除以 0 导致错误,直接中断了。
test.c
#include < stdio.h >
int func(int a, int b)
  return a / b;
int main()
  int x = 10;
  int y = 0;
  printf("%d / %d = %dn", x, y, func(x, y));
  return 0;
编译:-o 指定输出文件名,-g 会有调试信息。
gcc -o test -g test.c
执行
./test
提示执行错误
FreeRTOS
输入 dmesg 命令,查看 log,提示如下:
traps: test[2184] trap divide error ip:400534 sp:7ffee5779a90 error:0 in test[400000+1000]
ip 字段后面的数字就是 test 程序出错时所程序执行的位置。使用 addr2line 就可以 将 400534 地址转换出对应的文件及行数
FreeRTOS
可知,程序在执行到 test.c 文件第五行的时候,执行出错,我们检查第五行代码。
return a / b;
这里除 0 肯定是不行的,addr2line 帮助我们找到了错误位置。
