FPGA时序分析-建立时间和保持时间裕量都是inf怎么解决呢?
可编程逻辑
1340人已加入
今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间和保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
实验一:
module testMem(
    input clk,
    input [9:0] addr,
    input we,
    input [7:0] wdata,
    output reg [7:0] rdata
    reg [7:0] mem [1023:0];
    reg [7:0] data;
    reg [7:0] data1;
    reg [7:0] data2;
    reg [7:0] data3;
    always@(posedge clk)begin
        if(we)begin
            mem[addr] <= wdata;
        end
    end
            rdata <= mem[addr];
    end
endmodule
时序约束如下:
create_clock -period 5.000 -name sys_clk [get_ports clk]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports clk]
代码非常简单,大家一看就可以知道,这段代码会被映射到一个Bram上。综合后的资源报告也印证了我们的想法:
寄存器
但是看时序分析:
寄存器
是不是感觉很奇怪明明我们约束时钟了,为什么时序分析后是inf呢,我们来看一下他综合后的框图就明白了。
寄存器
可以看到在上图里面,clk只和bram的时钟管脚相连,这种情况下怎么做时序分析嘛,一般我们在片内做的时序分析都是一个寄存器到另一个寄存器的。
时序分析一共四种模型,可以参考下面四张图,分别是Input to Flip-flop Path,Flip-flop to Output Path,Flip-flop to Flip-flop Path,Input to Output Path图片来源于Static Timing Analysis for Nanometer Designs也就是静态时序分析圣经,这本必读哦。
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
实验二:
那怎么改变,vivado计算出来是inf呢,首先给输入输出加上
(*DONT_TOUCH="yes"*)
这个约束看看,代码就变成了下面这个样子
module testMem(
    input clk,
    (*DONT_TOUCH="yes"*)input [9:0] addr,
    (*DONT_TOUCH="yes"*)input we,
    (*DONT_TOUCH="yes"*)input [7:0] wdata,
    (*DONT_TOUCH="yes"*)output reg [7:0] rdata
        if(we)begin
            mem[addr] <= wdata;
        end
    end
            rdata <= mem[addr];
    end
endmodule
寄存器
这次呢时序分析对了,我们来看一下综合后的结果,可以看到不再是孤零零的一个bram的ip了,这个就是典型的Flip-flop to Flip-flop Path的时序分析了。
寄存器
但是注意到没有,实现的资源从bram变成lut和FF了,这个是因为在xilinx的器件里面,bram必须至少要有一级寄存器,那你可能又要问了,我们不是在代码里面rdata有一级寄存器吗,为啥没有被综合成bram呢,这个是因为加了dont touch的约束之后,vivado就不会再去优化这个寄存器,这样这个寄存器就不能被优化到bram里面了,这样自然就不会使用bram资源来实现上面的代码了。
实验三:
我们可以通过手动再加一级寄存器的方案,来让他使用bram资源,代码如下:
module testMem(
    input clk,a
    reg [7:0] data;
        if(we)begin
            mem[addr] <= wdata;
        end
    end
            data <= mem[addr];
    end
            rdata <= data ;
    end
endmodule
寄存器
寄存器
可以看到时序分析,资源分析和我们预期是一致的。
寄存器
综合后的结果也和我们预期一致,可以和实验一做对比,这次在bram后面多了一级寄存器哦。
实验四:
那么我们在上面的代码里面继续去掉dont touch约束看看会发生什么。
module testMem(
    input clk,a
    input [9:0] addr,
    input we,
    input [7:0] wdata,
    reg [7:0] data;
        if(we)begin
            mem[addr] <= wdata;
        end
    end
            data <= mem[addr];
    end
            rdata <= data ;
    end
endmodule
寄存器
可以看到又变成了inf,再来看一下综合后的框图,和实验一一样,你可能会问,我们不是加了两级寄存器了吗,怎么bram的输出一个都没有呢,这是因为这两级寄存器都被bram给吸收了呢。
小提示,这样两级寄存器的方式比一级的时序会好很多哦,当然如果如果寄存器不少纯打拍的话,他是不会被吸收进去的。
寄存器
实验五:
既然打两拍不行,那就多打几拍咯。
代码变成下面的样子:
module testMem(
    input clk,
    input [9:0] addr,
    input we,
    input [7:0] wdata,
    reg [7:0] data;
    reg [7:0] data1;
    reg [7:0] data2;
    reg [7:0] data3;
        if(we)begin
            mem[addr] <= wdata;
        end
    end
            data <= mem[addr];
    end
            data1 <= data;
            data2 <= data1;
            data3 <= data2;
            rdata <= data3;
    end
endmodule
寄存器
寄存器
可以看到一切和我们的预期一致。
寄存器
总之做FPGA一定要知道自己写的代码会被映射到什么资源上去哦。
审核编辑:刘清
