什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器
1.2w人已加入
DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。
DIN 导轨的种类
一般有两个种类,主要是尺寸上的区别。
1、TS35 DIN 导轨
这里的数字“35”是指高顶帽开槽的距离(即:导轨最大宽度),是普遍认可的行业标准,市场上比较常见。TS35 DIN 导轨是适用于安装电气工业控制产品和组件,断路器,电机控制器到远程 I/O,变压器,驱动器等等。
2、TS32 DIN 导轨
同比推论,“32”的意思是 DIN 导轨从边缘到边缘的距离有 32mm,并有一个外部边缘成对称曲线的 C 形横截面。该型号在一些地方仍有使用(不太常用),通常保留为较大或较重的项目,如电源和变压器,因为它提供了优秀的墙壁支持。
DIN 导轨的优势
1、最重要的优势是节省时间和精力,使得部件可以简单地固定或者滑动到导轨上;
2、导轨节省空间(固定点在设备背后,不占用空间),可在有限空间中将内部和外部布线电路理想地结合在一起;
3、从 DIN 导轨本身的价格和高密度安装的潜力来看,它们都是具有成本效益的;
4、DIN 导轨是通用标准,相关产品都可以保证尺寸的一致性;
5、设备安装位置的灵活性。
VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。
