二极管整流电路原理图 半波整流、全波整流和桥式整流电路的工作原理
应用电子电路
813人已加入
根据二极管的单向导电特性,可以利用二极管组成整流电路,将交流电压变成单向脉动电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流。
一、半波整流
半波整流电路如下图所示。
二极管
工作原理:由于二极管具有单向导电特性,在交流电压处于正半周时,二极管导通;在交流电压负半周时,二极管截止,因而交流电经二极管VD整流后,原来的交流波形变成了缺少半个周期的波形,称之为半波整流。经二极管vD整流出来的脉动电压再经RC滤波器滤波后即为直流电压。
二、全波整流
全波整流电路如下图所示。
二极管
工作原理:以变压器的次级绕组中间抽头为基准做成的电路。变压器次级线圈由抽头分成上下两部分,组成两个半波整流。VD1对交流电正半周电压进行整流;二极管VD2对交流电负半周进行整流,最后得到两个合成的电流,称为全波整流。
三、桥式整流
在很多电子产品中,为了减小电路板的体积,并避免制造变压器中间抽头的麻烦,常用4个二极管组成的桥式整流堆来实现全波整流。如下图所示。
二极管
工作原理:交流电正半周时,电流I1经VD2→负载R→ⅤD4形成回路,负载上的电压UR为上正下负;交流电负半周时,电流I2经VD3→负载R→VD1形成回路,负载上的电压UR仍为上正下负,这样整流堆输入的是交流电压,输出的则是直流电压,从而实现了全波整流。
 审核编辑:汤梓红
