AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
1,输入  24V-36V  输出3串18V  直亮 参考BOM 表如下
led
2,输入  24V-36V  输出3串18V  直亮 参考线路图 如下
led
3,产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
4,产品特点:
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%Vin
电压:6-60V
内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A
低压差:700MV
5,应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯LED 矿灯、LED 指示灯等
