1 简介
DT5M8036 系列是一个基于 ARM®Cortex™-M0+的 32 位高集成低成本的通用 MCU。 支持嵌套向量中断控制器(NVIC)和 24 位 SysTick 定时器。芯片的最高工作频 36MHz,提供 64KB 片上存储器和 8KB SRAM。丰富 的增强型 I/O 口和一个 APB bus.专业硬件加密算法引擎,支持 AES 128/192/256 和 SHA256,384,512 加密算法,为数据安全性提供强 有力保障。该芯片集成了 12 位 1Msps 高精度 SAR ADC、比较器,UART、SPI、I2C 等.丰富的接口,具有高整合度、高抗干扰、高可 靠、超低功耗和低成本的特点,使该芯片适用于广泛的应用,特别是在医疗行业,工业控制,传感器应用,物联网应用、消费类和手 持设备等领域。
•ARM ® Cortex®-M 0+ 内核
- ARM ® Cortex®-M 0+处理器源于Cortex-M0,包含了一颗32位
RISC处理器,运算能力达到0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时 加入了多项全新设计,改进调试和追踪能力、减少每条指令循环
(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线等,更纳入了节能降耗 技术。Cortex-M0+处理器全面支持已整合Keil调试器。
- 32-bit ARM ® Cortex®-M0+处理器内核
- 最高工作频率为36MHz
- 包含了一个硬件调试电路,支持2-pin的SWD调试界面。
- 嵌套向量中断控制器(NVIC) - 32通道的外设中断,能够设定4个中断优先级
- 24-bit系统定时器 (SysTick):该系统定时器用于管理操作系统 任务
•片上存储器
- 最大64KB FLASH ROM
- 加密核心代码功能
- 最大8KB SRAM
•通用IO端口(最多支持23个) - 引脚支持驱动电流10mA
- 复用其他功能(详细见管脚描述)
•UART
- 全双工双缓冲器
- 可选择奇偶校验的有/无
- 内建专用波特率发生器
- 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误) - 最高速度115200bps
•外部中断控制器单元
- 外部中断输入引脚:最多 16 个
•PWM
- 6路独立PWM
- 最大分辨率16bit
- 最大频率16MHz
•数字Sigma Delta声音(Audio+,Audio-)
- 声音格式PCM,ADPCM
- 最高位数16位
•频率&振荡器
- 内置频率32MHz/OSC
- 可外接32MHz 振荡器
- 内部RCL时钟为32KHz
•调试接口
- 串行线调试接口(SW-DP)
•硬件加密算法引擎
- 支持AES128,192,256加密算法
- 允许软件在加密的中间步骤对加密参数进行
- 配置和结果进行修改,以到达AES变种加密 支持SHA256,384,512加密算法(部份型号支持)
•A/D转换器 (最多14通道) - 12位A/D转换器
- 转换速率最高1M SPS - 支持14路外部端口输入
- 最大时钟16MHZ - 工作电流:1mA - 休眠电流:<0.5uA - 1.8V内部接VSS - ADC IN 13~0 电压范围 VREFN
- 采样、保持时间和转换速率可调
•双定时器
- 双定时器由两个可编程的 32位递减计数器构成。可从下列 模式中选择定时器通道的工作模式:
- 自由运行模式
- 周期模式 (=重载模式) - 单次模式
•看门狗定时器
- 当达到超时值时,看门狗定时器产生中断或复位
- “硬件”看门狗定时器使用内部低速 RC 振荡器,因此在停止 模式以外的任何低功耗模式下都可以工作。
•计时计数器
- 计时计数器可以在低功耗模式下唤醒系统。
- 计时计数器的时钟源可以来自内部RCL时钟。
•电源
- 支持宽幅范围电压,DVCC 1.8V ~ 5.5V
•LDO - 输入范围5.5V-1.8V,驱动能力位20mA
•功耗
- 待机功耗0.6uA - 工作电流(16MHZ)<2mA
•复位
- 上电复位
- 软件复位
- 看门狗
- 定时器复位
- BOR复位
