成本不是核心,低功耗联网才是关键?智能门锁4G方案全新变革
随着技术的发展变革,智能门锁以其智能化、多样化、安全性及便利性,在市场上的占有率不断攀升。按其使用场景,常见的有家用防盗门锁、酒店智能门锁、民宿智能门锁等等。
其中民宿智能门锁对功耗要求极高,并且需要联网,技术难度也更高。本文将以民宿智能门锁为例,浅谈合宙4G低功耗解决方案在智能门锁行业的应用。
1
4G低功耗在智能门锁行业的应用
合宙低功耗资料链接
https://airpsm.cn获取最新低功耗开发资料。
合宙低功耗4G-Cat.1系列模组,除了支持标准的睡眠模式外,额外新增三个更低的低功耗模式,主要区别如下:
  • PRO模式
    休眠模式下可以在2秒以内远程唤醒,功耗低;
  • STD模式
    休眠模式下可以在2分钟内远程唤醒,功耗更低;
  • PSM+模式
    不支持远程唤醒,但是可以在2秒以内上传,功耗极低。
为何使用4G方案
当前民宿智能门锁,主要使用4G、NB-IoT、蓝牙等联网方案,不同方案各有优劣:
合宙通信
结合用户体验综合比对,4G方案整体更优。在网络覆盖方面,4G较NB-IoT有着无法比拟的优势,尤其是非一线城市以及农村的民宿。
4G方案的价格因素相对几百元的智能门锁来说,并不是主要影响因素,而且极致性价比的4G低功耗模组也为智能门锁应用带来更多空间。
那么,只需解决功耗高的问题即可。接下来,我们结合具体场景来具体分析。
智能门锁低功耗应用场景
合宙通信
由于各地法规不同,有的只需身份证验证即可入户,有的则需人脸识别和身份证共同验证,当前主要可分为如下两种应用场景:
合宙通信
智能门锁场景一
系统需要在客人进门之前,先下发客人的信息发到对应的门锁(比如人脸信息,下发的实时性要求不高),等客人开门时候进行比对,成功后开门;平时则保持低功耗随时待唤醒状态。
在场景一应用中,要求门锁可以长时间长链接待机,并且可以在2分钟内接收到云端下发的信息,因此对长链接低功耗要求很高——可采用合宙STD+低功耗方案
注:STD+是STD模式的升级版,功耗更低,但是有概率会丢包(可以重发解决) 。
合宙通信
合宙通信
电池可以使用多久
以一次锂电池2800毫安时计算,2并4串(8节电池)共计5600毫安时,需要平均功耗低于639μA,理论上可以使用1年。
即使在弱网环境下5分钟心跳保活,实测569μA,所以合宙Air780E可以满足要求。
智能门锁场景二
客人在开门的时候,即时(2秒内)将身份信息传给云端进行比对,平时保持超低功耗等待本地唤醒。
在场景二应用中,要求门锁可以长时间待机,对休眠功耗有极致要求,并且要求可以收到刷卡信息后,立即上报云端——可采用合宙PSM+低功耗方案
  • PSM+ 功耗基本不受网络环境影响;
  • PSM+ 支持中国移动/电信/联通。
合宙通信
合宙通信
电池可以使用多久
以一次锂电池2800毫安时计算,2并4串(8节电池)共计5600毫安时,理论上可以待机超过6年。
在线技术支持
对合宙低功耗方案感兴趣的朋友,可联络合宙销售经理,或通过合宙技术服务论坛chat.openluat.com以及技术交流群沟通。
2
低功耗开发板+功耗计算小工具
为方便大家进行项目功耗方案的验证测试,合宙特别推出配套Air780E低功耗开发板,需要的朋友可通过合宙商城/官方淘宝店选购:
合宙微信商城链接
https://sjfjz.xet.tech/s/3X74ZC(复制到微信)
合宙官方淘宝链接
https://m.tb.cn/h.UzVAstD?tk=mgfidrPqpnh(复制到淘宝)
合宙通信
合宙通信
功耗计算小工具
合宙特别推出的功耗计算在线小工具,支持PC/移动端使用。简单设置相关条件,即可便捷获取功耗、电池续航时长数据,便于项目前期推算评估。
luatos.com/t/psmplus 即刻体验:
合宙通信
感谢新老朋友们的关注与支持
合宙与你共同成长
更多超值新品筹备中
     敬请期待
合宙通信
- 合宙技术交流QQ群 -
合宙通信
QQ扫码入群:645170956
- 合宙技术交流微信群 -
合宙通信
加合宙客服报企业名称入群
合宙通信
▼  了解更多超值产品
5块钱的Wi-Fi/蓝牙二合一模组Air601-12F
合宙USB3.2全功能C2C数据线
专为成本敏感用户打造——合宙Air001国产MCU
原文标题:成本不是核心,低功耗联网才是关键?智能门锁4G方案全新变革
文章出处:【微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
