风扇选择常开或者常闭
1.2w人已加入
很多产品上都选择加装风扇的原因是为了提供额外的散热效果和保持设备的稳定运行。
主要的原因有:
散热:风扇可以通过强制对流将周围的空气吹入设备内部,加快热量的传输和散发。特别是对于高功率或长时间运行的设备,风扇能够有      效降低设备的工作温度,防止过热造成的损坏。
提高性能:一些设备在高温环境下性能可能会下降,如电子元件的工作频率降低、电机的转速减小等。通过加装风扇,可以降低设备的工作温度,提供更好的散热效果,从而保持设备在合适的工作温度范围内,提高性能和可靠性。
延长寿命:过高的温度会对电机内部的零件和绝缘材料造成损害,降低电机的寿命。风扇的使用可以有效地降低电机的工作温度,减少零件的热应力,延长产品的使用寿命。
很多客户不知道怎么选择合适的温控开关?
选择常开或者常闭类型的温控开关,需要根据具体的应用场景和需要实现的功能来确定。
在进行选择时,可以考虑以下因素:
温度控制策略:根据应用的要求,确定是在达到一定温度后立即停止风扇运行,还是在达到一定温度后立即启动风扇运行。
电机和系统的特性:考虑电机内部风扇的启动和停止对系统的影响,以及对电机本身的保护需求。
安全性和可靠性要求:根据应用的安全性和可靠性要求,选择适合的温控开关类型。
常开常闭温控开关工作特性:  常开类型的温控开关,在正常工作条件下,触点处于断开状态,当温度超过设定值时,触点闭合,切断电路,停止电机内部风扇的运行。这种类型的温控开关适用于需要在温度超过一定阈值时立即停止电机内部风扇的应用。
常闭类型的温控开关,则是在正常工作条件下,触点处于闭合状态,当温度超过设定值时,触点打开,切断电路,停止电机内部风扇的运行。这种类型的温控开关适用于需要在温度超过一定阈值时立即启动电机内部风扇的应用。
如果您有疑问可以在评论区留言!
  审核编辑:汤梓红
