交流多回路智能电量采集监控装置的项目案例 安科瑞 顾语欢
1.2w人已加入
一、项目背景
河南安阳林州市某高速公路项目是河南省打造的一项公路建设项目,该项目全长约70公里,起点位于安阳市内,终点位于林州市县。该项目总投资约60亿元,建设工期预计为3年。
该项目的建设旨在缓解当地交通压力,提高区域交通运输能力和服务水平,促进当地经济发展和城乡一体化进程。该项目建成后,将成为河南省境内的重要交通枢纽之一,有望为当地的物流、旅游、商贸等行业带来新的发展机遇。同时,该项目还将进一步完善当地的交通网络,提高当地居民的出行便利性和生活质量。
二、用户需求
1)电力管理:实时监测隧道内各个照明回路的电能消耗情况,帮助进行电力管理和节能减排;
2)安全保障:隧道内的照明设备故障可能会对隧道的安全和畅通造成严重影响,需要监测隧道内照明设备的电压、电流等参数,帮助发现和预防设备故障和安全事故的发生;
3)设备管理:对隧道内的照明设备进行实时监测和故障报警,及时发现并处理设备故障,保证隧道内的照明设备始终处于良好状态;
4)环境保护:隧道内的电力消耗情况也会对环境产生一定的影响,因此需要进行节能减排和环境保护。需要监测隧道内照明的电力消耗情况,有助于进行节能减排和环境保护。
三、产品介绍
安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流至多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
电量采集
3.1尺寸图
电量采集
3.2安装方式
电量采集
3.3 接线图
电量采集
3.4 接线说明
电量采集
交流:CHx代表一个三相电流回路;
AMC200(L)-4E3/□□、AMC200(L)-4E3至多接入4个三相回路或12个单相回路;
AMC200(L)-8E3/□□、AMC200(L)-8E3至多接入8个三相回路或24个单相回路。
3.5 产品优势
1)与传统电能表相比,可以支持多回路计量;
2)支持无线通讯,NB/4G;
3)支持自适应抄表,可对接EIOT平台;
4)电流规格至大可支持1600A;
5)每个通道可单独配置电流变比;
6)可支持Modbus-RTU,YD/T 1363.3,MQTT协议;
7)可支持三相、单相回路混合使用。
8)可支持开口/闭口式交流互感器;
9)互感器采用水晶头接口方式接入,直接插拔操作简单,提高施工效率,有效避免接错线、接错相导致的数据错误问题;
10)支持断路器桩头等位置的温度探测以及安装环境的温湿度测量功能,在实现电力监控的同时还起到了电气安全的监测。
四、现场图片
电量采集
五、结语
安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置在隧道中具有重要的应用价值,可以满足隧道用户对于电力管理、安全保障、设备管理和环境保护等方面的需求。通过对隧道内各个照明回路的电压、电流、功率、功率因数等参数进行实时监测和分析,可以及时发现并解决设备故障和安全事故,保证隧道的安全和畅通。同时,多回路智能电量采集监控装置还可以进行电力管理和节能减排,有助于提高电力利用率和环境保护水平,综合提高隧道的安全性、可靠性、经济性和运行效率。
