keil模块化编程开发新建工程步骤
1.2w人已加入
搭建步骤
  1. 新建工程
这一步很简单,和新建普通工程一样,可以直接跳过。
C语言
1.1点击新建工程
C语言
1.2选择工程保存目录和名称
C语言
1.3选择单片机型号
C语言
1.4新建空白工程完成
  1. 新建文件
这一步也挺简单,建过工程的都可以跳过。
C语言
2.1点击新建文件进行新建
C语言
2.2保存文件
把新建的文件保存到工程目录下,并按同样的步骤新建其他文件。
  1. 将文件添加到工程
新建的文件虽然是保存在工程目录下的,但并不会被工程自动包含进去,这里需要手动将新文件添加到工程中去。这里有很多初学者想很容易忽略,所以后面的步骤容易出问题
C语言注意:每个文只需要add一次即可,多个文件可以框选一起添加进去。
  1. 编程
文件添加进工程之后,即可开始进行编程,为了方便演示,我们就不进行编程了,这里直接将上一篇文章的代码文件复制过来进行操作了。
  1. 编译与调试
程序代码实现之后即可进行编译,调试了。如果编译有问题则根据错误原因进行修改代码,如果没报错则基本大功告成了,当然要生成HEX文件则在工程设置中还需要勾选output项中的create hex file选项。
C语言
5.1勾选create hex file
  1. 下载程序到单片机中运行 将最终的hex文件下载到单片机中查看实验现象是否一致。
