stm32f407 easyflash移植过程记录
1.2w人已加入
EasyFlash是一款开源的轻量级嵌入式Flash存储器库,非常适合智能家居、可穿戴、工控、医疗、物联网等需要断电存储功能的产品,资源占用极低,并且支持各种 MCU 片上存储器。
之所以将其移植到 robomaste-C 型开发板上,是为了存储重要日志,以及在正常运行情况下存储重要数据用于调试分析,尽量减小 debug 环境下对系统行为的影响。目前该开发板已经支持 easyflash ,进入 menucofig 中使能即可,main 函数中会进行初始化。(不需要使用 easyflash 时,一定要记得关闭该功能,Flash 的擦除次数有限)
STM32F407
robomaster C 板使用芯片 STM32F407IGH6 片上搭载 1MB Flash,具体参数如下所示:
STM32F407
STM32F407
对接要点
对接的具体流程就不详细描述了,有很多大佬成功移植的教程,项目仓库中也有丰富的相关文档。这里记录对接要点,以及需要注意的一些坑。
因为使用的是 STM32F407 1MB 的片上 Flash, 直接使用 HAL 库的相关 API,需要引用 Incstm32f4xx_hal_flash.h、 Incstm32f4xx_hal_flash_ex.h 这两个头文件;
对接时需要 Flash 的具体参数如,开始地址,操作粒度等,这些参数需要了解清楚,文章前面的图片中也可以读出;
可以搭配 STM32 ST-LINK Utility 工具查看 Flash 存储情况,擦除后全为 0xffffffff;
擦除和写入 Flash 时,需要先解锁 Flash,操作完之后再上锁;
HAL_FLASH_Program()函数对于不同芯片的HAL库,入参也不甚相同,有的芯片可以按1字节、2字节、4字节、8字节写入,比如STM32F407,有的芯片只能按8字节写入,比如STM32L4。同时,Flash写入时要注意字节对齐;
很多博客都是关于 F1 移植的,F4 和 F1 的是有区别的,而且网上大部分使用 HAL 都是 2016 年的,现在 HAL 以及更新过,并且相关 API 有变动,可以参考我的具体实现:
EfErrCode ef_port_erase(uint32_t addr, size_t size) {
EfErrCode result = EF_NO_ERR;
FLASH_Status flash_status;
size_t erased_size = 0;
uint32_t cur_erase_sector;
/* make sure the start address is a multiple of EF_ERASE_MIN_SIZE /
EF_ASSERT(addr % EF_ERASE_MIN_SIZE == 0);
start erase /
FLASH_Unlock();
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR
| FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
it will stop when erased size is greater than setting size */
while(erased_size < size) {
cur_erase_sector = stm32_get_sector(addr + erased_size);
flash_status = FLASH_EraseSector(cur_erase_sector, VoltageRange_3);
if (flash_status != FLASH_COMPLETE) {
result = EF_ERASE_ERR;
break;
erased_size += stm32_get_sector_size(cur_erase_sector);
FLASH_Lock();
return result;
EfErrCode ef_port_write(uint32_t addr, const uint32_t *buf, size_t size) {
size_t i;
uint32_t read_data;
uint8_t *buf_8 = (uint8_t )buf;
FLASH_Unlock();
FLASH_ClearFlag(
FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR
| FLASH_FLAG_PGSERR);
for (i = 0; i < size; i++, buf_8++, addr++)
write data */
FLASH_ProgramByte(addr, *buf_8);
read_data = *(uint8_t ) addr;
check data */
if (read_data != *buf_8) {
result = EF_WRITE_ERR;
break;
FLASH_Lock();
return result;
分区首次使用的话是要擦除一次的,所以第一次报sector header check failed是对的;
