传输线的电报方程怎么求 如何推导出传输线的电报方程
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。
第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数。
(一)
传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,如下图所示。
 电路
这个等效图,可以这样理解。
首先,这个图取的是传输线上无线小的一段,dZ,而传输线是由无数段这样的小段组成的。
以微带线为例,上层和下层导体,为做了表面处理的铜,而铜具有有限的电导率,所以为有电阻效应。
同时,微带线上层和下层导体之间形成的电流环路,会产生电感效应。
然后,上层和下层导体之间的介质,有介电损耗,等效为电导。
电容就很容易理解了,上层和下层导体,再加上中间的介质,妥妥的电容效应。
然后就利用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,就能得出下面的等式。基尔霍夫电压定律就是说闭合环路上的电压和为0;基尔霍夫电流定律就是说流入一个节点电流等于流出该节点的电流。
电路
将式1和式2除以△z,并使得△z—>0,可以得到下式:
电路
如果电压和电流都是时谐场的话,即都是电磁场随时间余弦或正弦变化,则电压和电流都可以用相量来表示。
即v(z,t)=Re{v(z)exp(jwt)},i(z,t)=Re{i(z)exp(jwt)}
相量表示时,式中没有exp(jwt)和Re{.},这是因为大家达成共识,不用写,但是实际上是有的。
所以用相量表示后,上述中的式3和式4,即可得到:
电路
然后把6式代入5式,即可得到式7;同样,把式5代入式6,即可得到式8。
电路
式7和式8的解为:
电路
如果把式9代入式5,可以得到:
电路
与式10一对比,即可得到:
电路
在很多实际应用中,传输线的损耗很小,可以被忽略,从而使得计算过程得到简化。
忽略传输线的损耗,即使R=G=0,
所以可以得到:
电路
(二)
从上面得到的传输线上的电压和电流的表达式中,可以看到,电压和电流的表达式,都分为两个部分,一个沿+z轴传输的波,另一个沿-z轴传输的波,即一个入射波,一个反射波。
假设一个传输线,终端的负载阻抗为ZL,ZL为任意值,且假设负载的接入处为z=0处。
电路
假设,从z<0处,有一个来自源端的入射波,形式为:
电路
然后到达负载处,为产生一个反射波,此时传输线上的总电压,如式14和15所示。
z=0处,电压和电流的比值,即等于负载阻抗的值,即:
电路
所以,传输线上的电压反射系数为:
电路
传输线上的输入阻抗为:
电路
        责任编辑:彭菁
