使用RT-Thread和PSOC6实现一个温湿度报警系统
1.2w人已加入
简介
项目名称:温湿度传感报警系统
设计思路:项目使用RT-Thread系统和PSOC6开发板,实现一个温湿度报警系统。该系统通过wifi连接将数据上传至OneNET云,后经过前端开发,可以使数据清晰的展示。并且在温湿度高于或低于某一数值时,蜂鸣器就会报警。
项目的优势:利用简单的构建实现了对温湿度的实时监控,操作简单,成本较低。
流程图
RT-Thread
硬件部分
软件部分
软件包配置
RT-Thread
.onenet_upload_entry代码
static void onenet_upload_entry(void *parameter)
rt_pin_mode(deep, PIN_MODE_OUTPUT);
float t_l=10,t_h=40;//温度下限10上限40
float hu_l=20,hu_h=65;//湿度下限20上限65
float hum,temp;
aht10_device_t dev;
const char *i2c_bus_name="i2c3";
rt_thread_mdelay(2000);
dev=aht10_init(i2c_bus_name);
if(dev==RT_NULL)
rt_kprintf("The sensor initializes failure");
rt_pin_write(deep, PIN_HIGH);
temp=aht10_read_temperature(dev);
hum=aht10_read_humidity(dev);
rt_thread_mdelay(1000);
while (1)
rt_kprintf("humidity : %d.%d %%n",(int)hum,(int)(hum*10)%10);
rt_kprintf("temperature: %d.%d C nn",(int)temp,(int)(temp*10)%10);
/*蜂鸣器报警*/
if((int)tempt_h)
beep2();
else if ((int)humhu_h)
beep2();
/*上传数据*/
onenet_mqtt_upload_digit("temperature", temp);
onenet_mqtt_upload_digit("humidity", hum);
if (onenet_mqtt_upload_digit("temperature", temp) ||onenet_mqtt_upload_digit("humidity", hum) < 0)
LOG_E("upload has an error, stop uploading");
break;
else
LOG_D("buffer : {"temperature":%f C},{"humidity":%f%%}", temp,hum);
rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(5 * 1000));
前端开发
定时器代码
setInterval(
//设置定时器,7s更新一次
function () {
if (!getData())
return;
updateTemperature();
updateHumidity();
updateTH();
7000
定时器主要完成四个功能:
getData():获取最新数据,并加入到数据数组中
updateTemperature():更新温度刻度盘
updateHumidity():更新湿度刻度盘
updateTH():更新温湿度面积堆叠图
updateTemperature()、updateHumidity()、updateTH()代码
function updateHumidity() {
option = {
tooltip: {
formatter: "{a}
{b} : {c}℃",
toolbox: {
feature: {
restore: {},
saveAsImage: {},
series: [
type: "gauge",
min: 0,
max: 100,
detail: { formatter: "{value}%" },
data: [{ value: ydata_hum[ydata_hum.length - 1], name: "湿度" }],
axisLine: {
lineStyle: {
color: [
[0.5, "#ff6b6b"],
[0.65, "#ffa94d"],
[0.8, "#69db7c"],
[1, "#4dabf7"],
mCharts2.setOption(option);
获取最新温湿度数据
function getData() {
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
console.log(this.responseText);
xmlhttp.open("GET", "http://api.heclouds.com/devices/product_id/datastreams", true);
xmlhttp.setRequestHeader("api-key", "your API Key");
xmlhttp.send();
项目功能
数据页面展示
RT-Thread
该项目实现了对温湿度的实时监控,通过ATH10获取温湿度数据,利用rw007将数据上传到onenet云端,通过前端开发将数据可视化。可以设定温湿度上下限,当温湿度不在范围内时,蜂鸣器工作,进行报警。
