放大器增益电路原理图讲解
模拟技术
2295人已加入
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器的放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益。增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
例如,如果放大器接收测量 2 伏 RMS 的交流电压信号并输出​​ 30 伏 RMS 的交流电压,则其交流电压增益为 30 除以 2,即 15:
放大器
相应地,如果我们知道放大器的增益和输入信号的幅度,我们就可以计算出输出的幅度。例如,如果给交流电流增益为 3.5 的放大器提供 28 mA RMS 的交流输入信号,则输出将是 28 mA 的 3.5 倍,即 98 mA:
放大器
在最后两种情况下,我用“AC”定义了增益和信号幅度。这样做的目的是为了强调一个关键点:电放大器对交流和直流输入信号的反应不同,并且可能会不同程度地放大它们。放大器经常以与稳定输入信号幅度(DC)不同的比率放大输入信号幅度(AC)的波动或变化。其背后的原因目前难以描述,但事实仍然存在。在进行增益计算之前,了解您正在处理的是交流还是直流信号和增益非常重要。
电放大器增益可以用交流和直流的电压、电流和/或功率来表示。增益定义总结如下。三角形的“δ”符号(Δ)代表 数学上的变化,因此“ΔV输出 /ΔV 输入 ”的意思是“输出电压的变化除以输入电压的变化”,或者更简单地说,“交流输出电压除以交流电压”输入电压”:
放大器
当多个放大器分级时,它们各自增益的乘积(乘法)产生的总增益等于各个增益之和。 (见下图)如果将 1 V 信号施加到下图中 3 个放大器的增益输入,则来自第一级的 3 V 信号在第二级进一步放大 5 倍的增益,从而产生15 V 最终输出。
放大器
