AMD Zen5移动版锐龙8000兵分四路
AMD正在全面布局Zen5架构的下一代产品,从服务器到桌面再到笔记本全线出击,首次全面采用大小核架构。
其实,Zen4家族的锐龙5 7540U、锐龙3 7440U两款入门级产品已经应用了大小核设计,包括Zen4、Zen4c两种核心,但非常低调,应该是试验性质。
在笔记本上,锐龙7000系列产品线非常多,锐龙8000系列也不少。
最高端是Strix Halo(Sarlak),它和对应的桌面级锐龙8000系列一样都chiplet小芯片设计,最多16个Zen5核心。
但不同于现在的锐龙7045HX系列简单移植桌面核心,CCD、IOD原封不动,Strix Halo将会重新设计IOD部分。
正因为如此,核显部分将扩大到多达40个CU单元,架构也升级为RDNA 3.5。
代价就是功耗范围将提高到55-120W,而命名几乎肯定不会是锐龙8055HX系列。
次旗舰一级的代号Fire Range,它才会是锐龙7045HX系列的对位升级版,把桌面级锐龙8000拿过来重新封装。
它也是16个Zen5大核心,但核显规模不详,热设计功耗则稍微放宽到55-75W
高端定位的是Strix Point,按惯例将命名为锐龙8050H/HS/U系列,单芯片。
大小核设计,最多4个Zen5、8个Zen5c,总计12核心,但是一如Zen4、Zen4cDe关系,Zen5、Zen5c也是完全相同的架构、IPC性能、ISA指令集,后者只是精简一部分缓存,缩小面积。
核显也升级为RDNA 3.5,最多16个单元。
热设计功耗范围28-54W。
最低端的是Hawk Point,单芯片,应该叫做锐龙8040U系列,还是Zen4架构,最多8核心,搭档12 CU单元的RDA3核显,热设计功耗范围28-54W。
换言之,这就是锐龙7040HS系列的马甲,但频率应该会有所提高。
RDNA
再来看一个非常另类的AMD Zen2产品。
2021年年中,AMD发布了一款特殊的4700S套装,利用了索尼PS5主机中存在瑕疵的芯片,屏蔽掉核显而来,Zen2架构的8核心16线程,主频最高3.2GHz,搭配14GHz 8GB GDDR6内存,提供给独立显卡的带宽仅为PCIe 2.0 x4。
不久之后,AMD又低调推出了升级版4800S,这次用了Xbox Series X主机的废弃芯片,还是屏蔽核显、8核心16线程,主频提高到4.0GHz,相比于Xbox Series X 3.6GHz提高了11%。
同时,内存翻番为16GB GDDR6,独立显卡带宽扩展到PCIe 4.0 x4,可以说焕然一新,达到了主流水准。
RDNA
EuroGamer近日就搞到了一份4800S套件,并对其进行了简单测试。
4700S套件的板型为迷你的ITX,很小巧但扩展性不足。
4800S变成了mATX,升级散热器,增加了一条PCIe x1插槽、两个SATA接口、两个M.2接口,一个2280规格用于SSD,一个2230规格用于Wi-Fi无线网卡或迷你SSD。
对比Xbox Series X上的那颗芯片,外观和封装是一模一样的,唯一区别就是表面刻印文字、编号不同。
测试中,4800S对比同样Zen2架构的6核心锐龙5 3600 3.6-4.2GHz、8核心锐龙7 PRO 4750G 3.6-4.4GHz,CPU性能、游戏性能都相当接近,差距不大,最多也就10%左右。
不过对比Zen4架构的6核心锐龙5 7600 3.8-5.1GHz,就不在一个档次了,只有后者的一半左右。
得益于相对充裕的带宽,完全可以搭配RX 7900 XTX这样的高端显卡,性能表现也不错。
AMD 4800S套件目前依然很难见到,因为即便没有核显,它的主要定位就是一个开发套件,而且架构也太落后了,并不适合普通消费者和玩家。
审核编辑:刘清
