AC-DC芯片220V转12V200MA电源芯片AH8665
AC-DC芯片是一种用于将交流电源转换为直流电源的电子器件。其中,AH8665芯片是一种常见的220V转12V200MA电源芯片,其工作电压范围为38V至265V。
这款芯片的封装采用ESOP-8封装,这种封装形式具有较小的体积和尺寸,适合在空间有限的应用中使用。ESOP-8封装还具有较好的散热性能,可以有效地降低工作温度,提高芯片的稳定性和可靠性。
AH8665芯片的输入电压范围广泛,从38V至265V,可以适应不同地区和场景下的电压条件,为用户提供了更灵活的选择。其输出电压为12V,电流为200MA,可用于给外部电路供电,满足不同应用的需求。
此外,AH8665芯片具有较高的工作效率和低的功耗,可在工作过程中实现较低的能量损耗。它还具有过流、过压、短路等多种保护功能,可以保护外部电路和芯片本身的安全运行。
芯片参数
输入电压:38V-265V
输出电压:可调
输出电流:2A可调
封装:ESOP-8
规格:外挂MOS
总的来说,AC-DC芯片AH8665是一款功能强、性能优越的电源芯片。它可以将输入电压范围为38V至265V的交流电源转换为12V200MA的直流电源,并采用ESOP-8封装,具有较小的体积和良好的散热性能。它的高效率、低功耗和多种保护功能使其成为广泛应用于各种电子设备和系统中的理想选择。
审核编辑:汤梓红
