网课回放 I RK3588 实例课程第一期:项目总结和技术答疑
Q
如何使用设计的双向同步和 layout 到原理图的同步?如果在 PCB 里面直接修改封装和 value,改过的所有参数会同步到原理图吗?
答:1. 在 OrCAD Capture 选择 PCB -> Update Layout 命令,可以将 Allegro 的 PCB 文件同步到 OrCAD Capture 原理图中。
2.在 PCB 中修改的参数,包括位号、封装名称、value 等都可同步到原理图中。
Q
LDO 供电通常是否会接多个负载?
答:是的,LDO(低压差线性稳压器)通常可以连接到多个负载上,但是需要注意以下几点:
确保所有的负载都在 LDO 的额定输出电流范围内。
确保所有的负载的电压都在 LDO 的额定输入电压范围内。
如果负载之间需要保持独立,可以使用多个 LDO 并将它们连接到相应的负载上。
如果负载之间需要共享同一个电源,可以将它们连接到同一个 LDO 上,但需要注意 LDO 的输出电压应该足够稳定以满足所有负载的要求。
总之,在连接多个负载到同一个 LDO 时,需要确保所有负载的电流和电压符合 LDO 的规格,并且需要注意 LDO 的功率和热量分散问题,以确保稳定性和可靠性。
Q
如果在原理图中重新生成位号,版图中的封装是否会乱?
答:在 OrCAD Capture 中重新生成位号不会影响 PCB 版图中的封装。但是,如果在重新生成位号之后更改了元件的属性或位置,则可能会影响 PCB 版图中的元件。
Q
LDO 供电各路的噪声水平是否一致?参考上是否允许多路负载?
答:LDO 供电各路的噪声水平可能不一定一致,因为不同的负载可能会对 LDO 产生不同的干扰。一些负载可能会对 LDO 产生较大的噪声,而另一些负载则可能会产生较小的噪声。
使用 LDO 供电多个负载是可以的,但需要注意以下几点:
在使用 LDO 供电多个负载时,需要注意噪声和稳定性问题,特别是对于对噪声敏感的应用,需要采取相应的措施来降低噪声水平。
Q
Allegro X 和 Allegro 17.4 的区别?
答:Allegro X 是新一代的 Allegro PCB 设计软件,是集合了前端、后端设计,库、数据管理、EE 分析等为一体的综合性平台(PCB Deisgner、System Capture、Pulse、PCB Librarian、Design Workbench...)
而 Allegro 17.4 只是 Allegro 软件的一个版本号。目前的版本已经更新到 22.1。
Allegro X 是在 22.1 版本下发布的,因此对比 17.4 版本,除了提供整合的平台之外,更提供了更多高效、进阶的功能,例如 Convert、In-Design Analysis,、Void spacing control 等。
