浅谈离心风机温度升高的原因及措施
1.2w人已加入
离心机
离心风机
设备状态一
状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴承座压量为:17 10 13,紧力为-0.05mm,轴承外圈自由膨胀受限,轴承游隙变小,故造成轴承温度升高。
解决措施:对电机侧轴承加0.05mm铜皮,紧力接近0mm,同时对轴承、轴承座全面清理并涂抹润滑脂,启动后轴承温度降至50~55度。
设备状态二
状态:异响严重,振值较高(6-7mm/s),温度较高(80-85°C)。
该风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损。
解决措施:更换轴承并重新压量找正,启动后运行正常(振值1-2mm/s,温度为50~55度)。
设备状态三
状态:轴承微响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
根据声音判断为轴承缺油,轴承干磨,需尽快补加润滑脂。
解决措施:对轴承补加润滑脂后,声音、振值无变化,温度有短期升高趋势,约2小时后,温度降至60度左右。同时要求现场巡检严格贯彻执行润滑油“五定”及“三级过滤”规定,并做好记录。
设备状态四
状态:无异响、振值正常(2-3mm/s),温度高(70-75°C)。
环境温度接近50度,且风机上次压量无问题,判断温度升高原因为环境温度较高所致。
解决措施:对风机增加轴流风机散热,同时在高温时段定期对轴承座擦拭降温,温度降低至60度左右。
总结
轴承温度不会无故升高,要根据现场实际来判断处理。要发动巡检人员的积极性,及时发现问题并处理,避免事态扩大。
免责声明
本文转自微信公众号设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
