电磁阀的工作原理以及电磁阀的种类
工业控制
1104人已加入
电磁阀是用电磁控制的工业设备,在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀主要分为:完全直动式电磁阀、分布直动式电磁阀、先导式电磁阀、二位三通电磁阀等几大类,下面,咱们就对这些电磁阀的工作原理做一个简单介绍。
PART 01 完全直动式电磁阀
完全直动式电磁阀在断电时,电磁阀成关闭状态。当电磁阀线圈通电后,产生的电磁力使得动铁芯与静铁芯吸合,直接开启阀口,介质从进口流向出口,当线圈断电后,动铁芯在复位弹簧的作用下复位,直接关闭阀口,从而切断介质的流动。
工业控制系统
结构简单、动作可靠,在零压差或真空下能正常工作,通常用于介质压力小于0.1Mpa的管道中。
工业控制系统
PART 02 分步直动式电磁阀
分步直动活塞式电磁阀线圈通电后,动铁铁芯在电磁力作用下先将小阀口打开,减少了作用在活塞上的压力,随即带动活塞部分,利用高进低出的压差原理使活塞开启,阀口开启介质流通。
工业控制系统
通常用于介质有一定压力的管道中,介质压力大于0.07Mpa。
工业控制系统
PART 03 先导式电磁阀
先导式电电阀由先导阀与主阀组成,两者有通道相联系。当电磁阀线圈通电,动铁芯与静铁芯吸合使导阀孔开放,阀芯背腔的介质通过导阀孔流向出口,此时阀芯背腔的压力低于进口压力,利用压差使阀芯脱离主阀口,介质从进口流向出口。
工业控制系统
功率消耗低、通径较大、结构简单、安装方向任意,介质压力大于0.1Mpa。
工业控制系统
PART 04 二位三通电磁阀
    一进二出:(ZC2/31)当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,出介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
    二进一出:(ZC2/32)当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路(2)打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,进介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;(此内阀两进口端前必需加单向阀)
    一进一出:常闭式(ZC2/3)当电磁阀线圈通电时,接口2通向接口1,接口3关闭;当电磁阀线圈断电时,接口2关闭,接口1通向接口3;常开式(ZC2/3K)当电磁阀线圈断电时,接口3通向接口1,接口2关闭;当电磁阀线圈通电时,接口3关闭,接口1通向接口2;
工业控制系统
PART 05 电磁阀保养维修
#NO.1#
先导式电磁阀,要检查管道内压差是否太小。压差太小电磁阀就不能正常工作,在这种情况下,就需选用直动式电磁阀。而压差太大,远远超过电磁阀的设计值,也无法正常工作,就应选用高压电磁阀了。
#NO.2#
电磁阀一般都是水平安装,如果椒侧装的话,有可能造成阀门关闭不严,即内漏,因尽量避免侧装。
#NO.3#
使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
#NO.4#
工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以防止电磁阀爆炸和泄漏。
#NO.5#
电磁阀安装后,须通入介质试动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
#NO.6#
应定期清洗大阀内外及衔铁吸合面的污物。注意不要损坏密封面
#NO.7#
电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀。重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方再投入使用。
编辑:黄飞
