LED闪光灯电路原理图讲解
LED电路
109人已加入
该 LED 闪光灯仅由五个元件组成,是新手进行实验的理想电路。电路的操作非常容易理解。当电池连接到电路时,电容器 C1 通过 1 MΩ 电阻器 R1 充电。电容器连接到 PNP 晶体管 (BC557) 的发射极。该晶体管的基极结通过 LED 连接到正 9 V 电源。因此基极结处的电势将等于电源电压减去 LED 的正向压降。红色 LED 会产生约 1.6 V 的正向压降,因此该晶体管基极结上的电压电平将为 9 V – 1.6 V = 7.4 V。
电容器
电容器
当电容器上上升的电压达到正向偏置的水平时,PNP 晶体管的基极-发射极结电流将开始流过其发射极-集电极结。电流导致 NPN 晶体管的基极-发射极结变得正向偏置,从而将其导通。现在它的集电极将接近地电位,将 LED 阴极和 PNP 晶体管基极拉至地,增强 PNP 晶体管的导通状态,并导致相对较高的电流通过 LED 发出闪光。
当电容器放电时,晶体管再次关闭并重复该过程。电路图中给出的值(C1 = 1 µF,R1 = 1 MΩ)将使 LED 每两秒短暂闪烁一次。该电路仍可在低至 2 V 的电池电压下运行,并且使用的电流非常小,因此新的 9 V 电池可使电路在连续运行中保持闪烁数月。
即使是电量太少而无法为其他应用供电的旧 9 V 电池也可以用来为电路供电。第二个电路图表明,基本电路可以简单修改以制作节拍器或音调发生器。现在,低功率 8 Ω 扬声器与 LED 串联。扬声器产生的声音要么是重复的咔嗒声,要么是音调,具体取决于电容器 C1 和电阻器 R1 的值。
减小R1和C1的值将使电路振荡更快。第二个电路使用 22 kΩ 的 R1 值和 100 nF 的 C1 值。
评论(0)
发评论
半个世界 2023-08-31
0 回复 举报
为什么我用Multsim仿真错误啊? 收起回复
