以太网TRDP-UDP模块功能简介
1.2w人已加入
1. 功能简介
1.1 概述
NETMODUD-P1.02模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP模块转TTL串行接口和以太网UDP接口系列协议转换模块。
以太网默认强制全双工100Mbps。
TTL串口默认波特率为115200bps,其他波特率需求要提出定制服务。
以太网口1作为TRDP接口,与列车网络连接,
以太网口2与用户设备的连接使用UDP通信方式,默认使用6666的通信端口进行数据包的收发通信。
本模块还提供基于TRDP网络的路由器功能,用户使用本模块在TRDP网络可以按照UDP通信方式直接与另外的设备进行UDP通信。
1.2 产品特性
  • 100M 强制全双工以太网接口,2KV电磁隔离,默认配置为MDI模式;
  • 以太网自带隔离变压器,隔离耐压2500V;
  • 以太网协议符合IEC61375-2-3与IEC61375-3-4的要求,支持TRDP协议;
  • 支持TRDP推模式(PD模式);
  • 以太网支持TTDB自动获取列车动态和静态拓扑;
  • MAC地址全球唯一;
  • 以太网支持DNS,满足通过域名实现通讯的需求;
  • 支持4个TRDP模块COMID端口接收,发送报文COMID动态调整。
  • 集成一路CAN2.0B接口,兼容CAN2.0A,符合ISO11898-1标准;
  • UART高速串口支持921600bps波特率;
  • 主电源采用5V供电;
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 存储温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大相对湿度:90%
1.3 规范引用文件
  • 电磁兼容满足《EN 50121-3-2:2006》之规定;
  • 以太网满足《IEC61375-2-3:2015》和《IEC61375-3-4:2014》标准;
2. 硬件描述
2.1 电气参数
2.1.1 静态参数
除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。
以太网接口
2.1.2 机械尺寸
用户如需安装NETMODUDP,可参考
以太网接口
图2.1所提供的外观机械尺寸(公制单位表示),图中规定了产品的长、宽、高,以及部分机结构。用户如需制作NETMODUDP-P1.02底板(主板),可参考图2.2所提供的定位参数(公制单位表示),图中规定了排针与排针的距离是40.64mm(1600 mil),排针的间距是2.54mm(100 mil)。
以太网接口
图2.2NETMODUDP-P1.02模块恻视图及机械尺寸(单位:mm)
2.1.3 温度特性
以太网接口
2.1.4 管脚说明
表2.1NETMODUDP-P1.02模块管脚名称
表2.1NETMODUDP模块管脚名称
以太网接口
以太网接口
***** 注意:用户设计时请将保留的管脚悬空!与MCU连接,TXD和RXD要交叉连接
nRST模块复位脚至少要拉低500ms才可复位,然后需要保持高电平2000ms后才能正常工作
2.1.5底板M12以太网接口参考
以太网采用“ D”型编码的M12连接器,M12连接器具备金属屏蔽外壳。设备端采用孔式连接器, M12连接器点位定义如下所示:
以太网接口
3. 以太网TRDP配置与通讯说明
3.1 UART通信接配置参数
  • 总线模式:UART串行通信
  • 波特率:115200bps
  • 数据位:8位
  • 停止位:1 位
  • 奇偶校验位:无
  • 数据流控制:无
  • 帧格式:帧头+长度+数据;
  • MCU与TRDP模块的关系是主从关系,MCU为主,TRDP模块为从。
3.2 以太网UDP通信接口配置参数
  • 通信方式:以太网UDP方式通信,本设备的默认IP地址为192.168.0.1
  • 通信端口:默认使用6666端口(源端口和目标端口均为6666)
  • 帧格式:帧头+长度+数据;
