工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
1.2w人已加入
模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。
常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集这些模拟量IO数据并上传到云平台,可以实现设备状态的远程监控、故障报警与远程控制等功能,有效提升生产效率和管理水平。
通过物通博联工业数采终端WD140快速实现模拟量I/O数据采集
物通博联推出的工业数采终端WD140是一款工业级Modbus I/O数据采集及LORA传输智能终端,支持4G无线传输和LORA无线传输、支持IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线透传等功能。WD140本身具有的模拟量采集,数字量采集和数字量控制功能,可以在一些应用场合直接替代PLC实现无线I/O采集和控制,不仅易于施工而且节省成本。
模拟量
WD140工业数采终端快速配置实现模拟量I/O数据采集
1、接线
1、准备一条USB转RS485串口线,USB连接电脑,RS485串口线的A+和B-分别连接到WD140的A+以及B-,如下图:
模拟量
2、安装配置工具
1、WD140支持使用配置工具配置和Modbus协议配置,建议使用WD240配置工具进行配置。
2、安装WD240配置工具
模拟量
3、配置参数
1、读取配置
打开配置工具,选择相应的串口,点击“自动获取波特率”,获取成功后点击“读取配置”。
模拟量
2、设置串口参数
可以通过配置工具修改WD140设备的串口参数以及通讯参数(相关配置的说明请继续阅读此文档),修改完成后点击“写入配置”,等待下方提示写入成功后即可。
模拟量
注意:如果修改了串口波特率,需要点击“自动获取波特率”,重新匹配串口参数。
3、设置云服务
模拟量
设置好基本参数后,点击“MQTT配置”,配置MQTT服务器的IP地址,端口以及上下行主题(Topic)等参数,如下图:
模拟量
注:如果需要配置串口数据透传到MQTT服务器,只需要在上下行主题加入“trans”字样即可,主题中含有“trans”即代表网关为透传模式。配置好MQTT参数后,关闭子窗口,点击“报文变量设置”,可自定义变量名称,可按需设置需要上报的点位,在需要上报的点位名称前面打钩即可,如下图:
模拟量
所有配置完成后,点击“写入配置”,下方提示写入成功后,等待网关上线即可。
