什么是并网型光伏发电系统?
1.2w人已加入
我们经常提到的光伏发电系统里还包含了并网型光伏发电系统,那么大家了解并网型光伏发电系统吗?知道它具体的种类划分与组成部分吗?不用担心,吉事励会在这篇文章给大家进行具体的介绍。
什么是并网型光伏发电系统?并网型光伏发电系统是指通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,将电能送上公共电网的光伏发电系统。太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。
电网
来百度APP畅享高清图片
一、并网光伏系统组成部分
一般由太阳能板、逆变器、交流配电柜等构成。
1、太阳能板
太阳能电池板是并网光伏系统中的核心部分,其转换率和使用寿命是决定光伏太阳能电池是否具有使用价值的重要因素。
2、逆变器
太阳能的直接输出一般都是DC36V- DC48V。为了能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此并网光伏系统需要使用DC-AC逆变器。
3、交流配电柜
在光伏电站系统中,交流配电柜扮演着至关重要的角色,主要用于切换备用逆变器以确保系统正常供电。此外,交流配电柜还能对线路电能进行计量,其功能十分全面。
二、并网型光伏发电系统具体分类
具体可以分为以下四类:
1、有逆流并网光伏发电系统
当太阳能光伏系统发出的电能充裕时,可将剩余电能馈入公共电网,向电网供电(卖电);当太阳能光伏系统提供的电力不足时,由电网向负载供电(买电)。由于向电网供电时与由电网供电的方向相反,所以这种系统被称为有逆流光伏发电系统。
2、无逆流并网光伏发电系统
无逆流并网光伏发电系统是指光伏系统即使发电充裕也不向公共电网供电,但当太阳能光伏系统供电不足时,则由公共电网向负载供电。
3、切换型并网光伏发电系统
所谓切换并网光伏发电系统,实际上是具有自动运行双向切换的功能。一是当光伏发电系统因多云、阴雨天及自身故障等导致发电量不足时,切换器能自动切换到电网供电一侧,由电网向负载供电;二是当电网因为某种原因突然停电时,光伏系统可以自动切换使电网与光伏系统分离, 成为独立光伏发电系统工作状态。有些切换型光伏发电系统,还可以在需要时断开为一般负载的供电,接通对应急负载的供电。一般切换型并网发电系统都带有储能装置。
4、有储能装置的并网光伏发电系统
带有储能装置的光伏系统主动性较强,当电网出现停电、限电及故障时,可独立运行,正常向负载供电。因此带有储能装置的并网光伏发电系统可以作为紧急通信电源、医疗设备、加油站、避难场所指示及照明等重要或应急负载的供电系统。
三、并网型光伏发电系统两种形式
一般包含了两种形式,一是集中式并网,二是分散式并网。
1、集中式并网
电网
集中式并网的特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用户供电,与大电网之间的电力交换是单向的。适于大型光伏电站并网,通常离负荷点比较远,荒漠光伏电站采用这种方式并网。
2、分散式并网
分散式并网又称为分布式光伏发电并网,特点是所发出的电能直接分配到用电负载上,多余或者不足的电力通过联结大电网来调节,与大电网之间的电力交换可能是双向的。适于小规模光伏发电系统,通常城区光伏发电系统采用这种方式,特别是能与建筑相结合的光伏系统。
四、并网型光伏发电系统应用场景
1、用户太阳能电源:
(1)小型电源10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视等;(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。
2、通讯/通信领域:
太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。
3、石油、海洋、气象领域:
石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。
4、光伏电站:
10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。
