为什么要反汇编?反汇编文件的生成和解读
嵌入式技术
1330人已加入
为什么要反汇编
反汇编顾名思义就是汇编的逆过程,将二进制文件反汇编成汇编代码。arm-linux-objdump是交叉编译工具链里的一个工具,专门用来反汇编的,将二进制代码反汇编成汇编代码来查看。
为什么要反汇编
1.逆向破解。将可执行程序反汇编得到汇编代码,再根据汇编代码推理出整个程序的逻辑。这个不是一般人能做的,能看懂大量汇编语言写的程序都很困难了,更别说反推别人的代码逻辑。
2.调试程序时可以帮助我们理解并检测生成的可执行程序是否正常,尤其是在理解链接脚本和链接地址等概念时。
3.C语言的源代码编译链接生成的可执行文件再反汇编,可以帮助我们理解C语言和汇编语言的对应关系,有助于深入理解C语言。
反汇编文件的生成和解读
反汇编文件的生成:
汇编语言
上面是一个简单的Makefile,功能是把源文件.S和.c先编译成.o文件,再把.o文件链接成.elf的可执行文件。arm-linux-objdump -D led.elf > led_elf.dis是将led.elf反汇编成ed_elf.dis。
源文件:star.s是一个汇编文件
汇编语言
star.s是一个学习S5PV210开发板时点亮LED的汇编程序,由开始、点亮、延时和死循环组成,在这里并不关注具体实现的功能,重点是和反汇编生成的文件进行对照。
得到的反汇编文件:led_elf.dis
汇编语言
汇编语言
解析:
1.第一行:led.elf: file format elf32-littlearm。表明此汇编程序是由led.elf生成,程序是32的小端模式。
2.00000000 <_start>:前面的00000000是标号的地址,<_start>是标号,对应start.s的_start标号。其实标号就相当于C语言中的函数名,在C语言中也可以用函数名代表函数的首地址,在这里可以得到印证。反汇编的标号就是由汇编文件得来的,这样可以方便我们找到反汇编文件和汇编文件对应的部分。
3.整个反汇编文件分为三列,分别对应:指令地址、指令机器码、指令机器码反汇编到的指令。
汇编语言
我们在这里对汇编文件的前几句进行解读:
1.ldr r1, [pc, #112]:此句对应于汇编文件的ldr r1, =0xE0200240。功能是将0xE0200240存到r1寄存器中。[pc, #112]代表pc+70地址处的数据(#112是十进制),此时PC指向的是当前地址的下两级,就是pc = 0 + 8,于是pc + 70 = 78。78地址处存放的数据就是e0200240,刚好等于汇编语句要加载的数据0xE0200240。所以ldr r1, [pc, #112]和ldr r1, =0xE0200240实现的是同样的功能。
2.ldr r0, [pc, #112]对应于汇编文件的ldr r0, =0x00111000。解读的方式和上面一致,只是要注意此时PC= 4 + 8。
3. str r0, [r1]语句汇编语句和反汇编语句是一致的。
4. mov r2, #4096对应于汇编的mov r2, #0x1000,两者是相同的,十进制的4096等于十六进制的0x1000。
补充:1.PC指向当前地址的前两级是因为流水线的存在,不同型号的ARM芯片流水线的级数是不同的,但是在反汇编文件里为了统一,都是按照3级流水线处理。
2.为什么向寄存器加载数据,有的是直接加载(mov r2, #4096),有的要用相对寻址的方式加载(ldr r1, [pc, #112])?这里涉及到合法立即数和非法立即数,简单来书就是数据太大,一条语句的数据部分表达不了,于是就将要加载的数据放在某个地址处,要用到的时候就去该地址处取,此时的ldr也是伪指令。
  审核编辑:汤梓红
