2.4g遥控船开发方案,采用合封芯片
2.4GHz遥控船的开发方案是一个有趣且具有挑战性的项目。这样的遥控船可以通过无线2.4GHz频率进行远程控制,让用户在池塘或湖泊上畅游。以下是一个简要的2.4GHz遥控船开发方案:
基本构想如下
mcu驱动两个小电机,小电机上安装两个螺旋桨,可以实现双桨前进、后退,单桨转弯等。供电使用18650电池,通过升压放电板管理电池的充放电。遥控使用2.4G合封芯片遥控,来控制小船的各种动作。
主控芯片说明
遥控器和遥控船都需要发射和接收,因此我们直接使用宇凡微的2.4G合封芯片,里面是mcu+2.4G芯片,通过mcu控制2.4G芯片发射和接收,开发起来更加简单。
电机驱动模块
电机使用直流小电机,3-6V可驱动,使用一片L298N驱动板驱动。STM32输出PWM可调速,可正反转。
电池和充放电模块
18650电池具有容量大,寿命长,安全性高等优点,普遍使用在充电宝,笔记本电池、仪器仪表中,甚至特斯拉的电池组也是由7000多节这样的电池组合成的。
这样开发出来的遥控船可玩性高,可以调节速度,方向,如果你需要更多开发方案欢迎访问宇凡微官网,宇凡微提供2.4G合封芯片和方案开发。
