怎么使用IND901采集高±共模电流?
1.2w人已加入
在客户支持中,客户需求需要采集多种负共模的电流,使用CSA240最大只能支持到-6V的负共模电压如下图1所示。但是客户其他设备需要采集负共模最大到达-32V,类比产品并没有直接采集-32V共模的电流采样放大器。于是想通过图2方法解决。
共模电压
图1:CSA240介绍
共模电压
图2:采集高±共模电压的办法
共模电压
图3:CSA231介绍
共模电压
图4:IS801 应用电路图
共模电压
图5:IND901介绍
IND901 可以用在高压电池电压检测,输入PIN做了特殊优化,避免夹具夹电池时候瞬间冲击把芯片烧坏,在串联化成,二极管三极管老化驱动板上。非常耐cao。
专门做了继电器板对IN+和IN-进行N个日夜的热插拔实验,随机热插拔间隔,无限循环。
回到正题
共模电压
图6:具体应用电路
