带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器SIT1145AQ
1.2w人已加入
特点
➢ 符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAEJ2284-5 标准
➢ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式
➢ 支持标准 CAN 唤醒帧的远程唤醒,兼容 ISO 11898-2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒
➢ 唤醒源诊断识别功能
➢ 总线端口±58V 耐压
➢ ±12V 接收器共模输入电压
➢ IO 口支持 3.3V 或 5V MCU
➢ 驱动器(TXD)显性超时功能
➢ VBAT、VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护
➢ 高速 CAN,支持 5Mbps 灵活数据速率(FlexibleData-Rate)
➢ 带外部电源禁能引脚 INH
➢ -40℃至 150℃结温范围,且内置过温保护
➢ TXD 至 RXD 典型环路延时约 100ns
➢ 高抗电磁干扰能力
➢ 未上电节点不干扰总线
➢ 总线自动偏置功能
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装
产品描述
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速
率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。SIT1145AQ
在待机和休眠模式下具有极低功耗,通过选择性唤醒功能支持符合 ISO 11898-2:2016 标准的 CAN 部
分网络。
SIT1145AQ/FD 版本中嵌入了 CAN FD 屏蔽功能。该功能称为“FD-passive”,能在休眠/待机模
式下等待有效唤醒帧时,忽略 CAN FD 帧。部分网络的这一附加功能完美适用于同时支持 CAN FD 和
标准 CAN 2.0 通信的网络。它允许不需要传输 CAN FD 消息的普通 CAN 控制器,在 CAN FD 通信期
间,保持部分网络休眠/待机模式,而不会产生总线错误。
SIT1145AQ 总线端口耐压可达-58V 至+58V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1145AQ 采用高
级电源管理可调节整个节点的电源,并支持本地和远程唤醒功能。I/O 电平自动调整至控制器的 I/O 电
平,允许 SIT1145AQ 直接连接 3.3 V 至 5 V 的微控制器。SPI 接口用于收发器控制和状态信息检索。
当电源关闭时,总线处于悬空态。
CAN FD
