一文浅谈霍尔传感器
1.2w人已加入
霍尔传感器的工作原理是:磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
类型:
1、霍尔压力传感器:敏感元件弹簧片一端固定,另一端安装着霍尔元件。当输入压力增加时,弹簧伸长,使处于恒定梯度磁场中的霍尔元件产生相应的位移,从霍尔元件输出的电压的大小即可反映出压力的大小。
2、霍尔电流传感器:在磁芯上开一气隙,内置一个线性霍尔元件,器件通电后,便可由它输出的霍尔电压得出导线中流通电流的大小。
应用场景:
1、测量领域:可用于测量磁场、电流、位移、压力、振动、转速等;
2、通讯领域:可用于放大器、振荡器、相敏检波、混频、分频、以及微波功率测量等;
3、自动化技术领域:可用于无刷直流电机、速度传感、位置传感、自动记数、接近开关等。
