6大技术功能特点助您解读开关柜无线测温系统
1.2w人已加入
随着工业4.0的逐步推进,现代电力工业不断向着大容量和高电压的迅速发展,对电力系统供电可靠性的要求越来越高,电力系统的稳定运行已经成为首要目标。在电力系统中,温度是衡量电力设备是否正常运行的重要标准之一。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免电气设备因发热而导致的安全隐患,温度的自主实时监测已经成为安全供电的重要环节。
美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。 日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电气着火。  引起火灾的直接原因是电缆过负荷,开关柜的 电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用无线测温实时监测系统来解决。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。因此对高低压开关柜无线测温监测的重视程度也上升到了一个必然的趋势。
无线测温系统
山东正瑞研发的这款开关柜无线测温系统,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时无线测温装置现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。无线测温传感器当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在3A-5000A之间,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。能够有效快捷的获取电气设备接点位置的实时温度,超限报警功能避免了因设备老化、局部接触不良、灰尘聚集、过负荷等等产生的温度变化引起的电力火灾。
无线测温系统
无线温度监测器用于接收无线温度传感器发射的无线数字信号, 通过彩色液晶显示屏显示当前所测温度。同时上传到监控主机,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
安装开关柜无线测温的功能特点有哪些呢?
1、安全性
独立式的电位绝缘安装的无线测温系统,是可以大范围规避其爬电带来的不良影响的系统,还能提升电气设备的安全性能。因此,整个无线测温系统的技术呈现为高的安全性。
2、准确性
无线测温系统应用的器件大多数为高精度数字传感器,而且这些器件为进口材料,可以充分肯定测温方式多为接触式。整个传感器的位置非常接近发热点,可以实现快速测定温度点的温度变化的目标,显示出无线测温系统的整体测量。
3、安装便捷方便
无线温度传感器本身体积较小,所以整个器件安装过程非常便捷,整个组网也非常灵活,即可以应用无线或者有线的网络连线方式。器件的体积小还能方便多个监控点的安装,得到的测量数据。
4、易用性
开关柜无线测温系统的整个操作平台主要是应用模块化设计,因此会更加便捷性地链接其网络,进而得到自动化控制系统,且整体的使用性能也更加方便。
5、功耗低
低功耗的设计理念应用于无线测温,可以达成正常测温的目的,同时提升无线测温传感器的使用年限。
6、保证生产
变电站开关柜和户外线路节点实时测温,在减少投资,减少工程安装量,减少维护人工和费用方面优势明显。实施变电站安装无线测温系统,可以提升供电系统的安全水平,保证供电设备安全运行,减少停电故障,对于保证正常生产、减少事故造成的损失具有重大意义。
在现代化的电力工程中之所以安装开关柜无线测温系统,主要是为了实现24小时全天候不断监测安全运行,一旦温度出现下滑或者出现巨变时可以第一时间的进行警报,在此作业的工作人员检修时也更加安全,所以无线测温系统对于电力工程来说至关重要,即出于工作质量的考量也是为了保证生产安全的目的。
