请问ARTPI是怎样使用软件I2C读取mpu6050的?
我们 env 先进入到项目目录下,使用 menuconfig
勾选这一项:
MPU6050
然后也勾上 mpu6xxx 的包:
MPU6050
保存设置后,运行 pkgs --update 以及 scons --target=mdk5,打开 project 工程并编译下载,按 reset 按钮可以看到串口输出:
MPU6050
可以看到 i2c1 设备注册成功,mpu6xxx 的包成功导入。
下面我们要将 mpu6050 和 artpi 进行连接,我选择的引脚是这两个:
MPU6050
然后也要在 menuconfig 的 i2c1 配置中配置对应引脚(PB0 是 16, PB2 是 18):
MPU6050
保存退出,运行 scons --target=mdk5 然后在 Keil5 中重新编译下载
运行 mpu6xxx probe i2c1 显示找到设备,初始化成功,再运行 mpu6xxx read 读取传感器信息成功
MPU6050
至此i2c设备已经验证成功~
