SLM生成高阶涡旋光
1.2w人已加入
OAM
在量子通信领域,上海理工大学顾敏老师组于2020年初在 Nature Photonics上发表了一篇名为“Orbital angular momentumholography for high-security encryption”的文章。在该文章中,滨松LCOS-SLM(型号X13138-01)作为生成高阶涡旋光的相位调制器件,助力客户生成了高阶轨道角动量涡旋光。
OAM
实验特点
●在数字全息中使用OAM光作为载体。
●10bit OAM多路复用全息图,用于高安全级别的全息加密。
●含有10个高阶OAM模式的密码表,可以基于图b密文重建出10个基于OAM的数字。
●作者使用两组OAM秘钥l=-50, +50, etc, 重建出了两条信息。
●LCOS-SLM1加载螺旋相位,生成具有不同轨道角动量的涡旋光,LCOS-SLM2调制OAM保留的(选择性和多路复用)全息图,LCOS-SLM1调制的涡旋光也入射到这个全息图上,用于重建基于OAM的全息图。傅里叶透镜将全息图聚焦到CCD上。
●为了从一张多重OAM全息图中,同步重建多个携带轨道角动量的全息图像,用两台LCOS-SLM通过屏幕分开使用,产生了四束不同的OAM光,每个半个LCOS-SLM屏幕调制一个不同涡旋模式阶数的螺旋相位,来制备一束入射涡旋光。四束携带不同轨道角动量的涡旋光通过BS被叠加,然后导入多路复用的涡旋光全息图。
产品优势关键词:线性度
能否调制出高精度的LG beam,最关键的一个参数是LCOS-SLM的线性度,也就是输入灰阶与输出相位调制量之间的线性关系。较差的线性度LUT(Lookup table)会导致调制不准确,引入更大的调制误差,同时还会带来额外的大量标定工作,为使用者带来大量不必要的额外工作。
滨松LCOS-SLM得益于优异的硬件线性度和出厂所配的每一个参数内波长的每一条内置LUT曲线,无需标定,在提高实验精度的同时省去了大量标定实验所带来的麻烦。
