构建RTOS Kernel指南 (上)
1前言试想与我们相伴的MCU如若只存在裸机程序,那么运行到一个包含延时的线程时,我们的CPU就开始“摸鱼”了。为了最大化运行CPU,就需要用到RTOS(RealTime Operating System). 简单来说,RTOS是一个调度一切可利用的资源完成实时任务,并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统,或者说,其内核是一个任务管理的框架。
市面上已存有许多优秀的RTOS,如FreeRTOS、Zephyr、RT-Thread等。许多小伙伴可能在最初接触RTOS时怯于其超厚的配套书籍或其庞大的代码,但不用害怕,像小编一样庖丁解牛般边学习边构建一个自己的RTOS是一个很好的学习方法,让我们踏上RTOS的学习之旅!     恩智浦
                           图1 RTOS版本
就好像要盖一座高楼,必然先得考察地势地貌,地基稳固,才能逐渐添砖加瓦。构建一个RTOS也是同样道理,需要知道它运行在一个怎样的架构上,以NXP的RT系列芯片为例,我们需要了解学习ARM Cortex-M系列的架构内容。这是一个非常庞大的体系,这里推荐《ARM Cortex-M3 Cortex-M4权威指南》,是一本不错的参考书籍。下文将列举构建一个RTOS所需要的最为核心的内容。          恩智浦图2《ARM 图2 Cortex-M3 Cortex-M4权威指南》
2ARM处理器架构相关内容
2.1 操作模式和状态恩智浦                     图3操作模式和状态
Cortex-M系列有两种操作状态和两种模式,并可以区分特权和非特权访问等级。其中调试状态只在连接调试器的时候起作用,若处理器在执行程序代码,则处于Thumb状态,Cortex-M处理器不支持ARM状态,所以ARM状态不存在。
两种模式为处理模式线程模式处理模式用作异常处理,并总具有特权访问等级;在执行普通的应用程序代码时,处理器处于线程模式,此时可能处于特权访问等级也可能处于非特权访问等级,前者可向后者切换,但是后者向前者切换则需要借用异常机制。
2.2 寄存器
Cortex-M处理器在内核中具有多个执行数据处理和控制的寄存器,这些寄存器大都以寄存器组的形式进行了分组。以cortex-M4处理器为例,寄存器组中有16个寄存器。恩智浦                       图4 寄存器组中寄存器其中R0-R12为通用寄存器,R13为栈指针,用于实现栈存储的访问。物理上存在两个栈指针:主栈指针(MSP)用于处理模式,以及进程栈指针(PSP)只能用于线程模式。R14也被称为链接寄存器,用于函数或子程序调用时返回地址的保存。R15为程序计数器。除了寄存器组中的寄存器之外,处理器中还存在多个特殊的寄存器。下面为几个较为典型的特殊寄存器:     恩智浦                                 图5 特殊寄存器  其中,程序状态寄存器包含三个状态寄存器,用于保存处理的状态信息。PRIMASK、FAULTMASK、BASEPRI寄存器都用于异常或中断屏蔽,CONTROL寄存器则用于栈指针的选择和线程模式的访问等级。
2.3 向量表和系统控制块
当Cortex-M处理器接受了某种异常请求后,处理器需要确定该异常处理的起始地址,该信息位于存储器内的向量表中。构建RTOS用到的最为核心的异常为PendSV,其优先级最低,可以被其他中断打断,因此通常用作上下文的切换,也就是任务的切换。恩智浦                          图6 中断向量表
系统控制块(SCB)中包含了若干用于中断控制的寄存器,其中有一个与RTOS密切相关的为中断控制和状态寄存器(ICSR),通过将第28位进行使能操作,可以触发我们需要的PendSV中断异常。
恩智浦              图7  中断控制和状态寄存器(ICSR)
3任务切换的实现
上述背景知识是为构建RTOS而提炼的内容,作者在这里建议在开发学习过程中带着疑问前进,边学习边扩展。下面就可以对RTOS的最基本功能——任务切换进行实现。首先我们需要知道,不同于裸机程序,RTOS的每个任务都有独立的上下文环境,在发生任务切换时,需对每个任务的状态数据进行保存,那么需要为每个任务配备有独立的栈空间。
当触发任务切换时,需要首先暂停当前任务的执行,并保存当前任务的状态数据到任务对应的栈空间,再将栈指针更新到切换的目标任务的栈空间,最后从该栈空间中恢复其状态数据,至此完成了任务的切换。恩智浦                  图8  任务切换的步骤
 需要注意的是,当PendSV异常触发时,硬件系统会自动保存xPSR、LC、R12、R3-R0寄存器,R11-R4的压栈需要代码实现。除此之外,在任务初始化的时候,也需要对栈空间进行初始化,并且在系统运行第一个任务时,无需进行压栈的操作,因此需要判断任务是否为初始任务,一个较为简单的办法是在运行初始任务之前将PSP置0用于判断,但这样对系统的运行效率有一定影响,较为成熟的RTOS中有更为巧妙的处理办法,有兴趣的读者可以自行查阅。
恩智浦  图9  上下文切换的流程
实现到这里,一个RTOS的地基已经铸成,请继续翻看下集学习:  优先级查找,优先级反转,临界区保护和线程同步功能的详细介绍哦!
END
更多恩智浦AI-IoT市场和产品信息,邀您同时关注“NXP客栈”微信公众号
恩智浦
NXP客栈
恩智浦致力于打造安全的连接和基础设施解决方案,为智慧生活保驾护航。
长按二维码,关注我们
恩智浦MCU加油站
这是由恩智浦官方运营的公众号,着重为您推荐恩智浦MCU的产品信息、开发技巧、教程文档、培训课程等内容。
恩智浦
长按二维码,关注我们
原文标题:构建RTOS Kernel指南 (上)
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
