高清混合矩阵,开启模块化矩阵新概念
1.2w人已加入
现在很多的音频设备都有用到矩阵切换器,其使用场景更是在我们生活中无处不在,小到我们在车站、机场、商场、教室、会议室里看到的琳琅满目的幻灯片以及视频演示,大到明星们的娱乐演出甚至是今年冬奥会的开幕式,这些你能想到吗?
矩阵
但其实它的原理很简单,就是将一条线路或者多条线路的视音频信号分别输送到一个或者多个音频显示设备上。说得简单点,矩阵切换器就是一种可以切换多路信号的一个输出设备。像我们常见的两台电脑之间如果要共一个显示器的话,矩阵切换器就可以做到两台电脑之间的主机内容可以随意切换到一个或者多个显示器上。这样做的目的就是主便管理员能够统一管理统一控制单路或多路的一种自动搜索信号模式,目前主要应用在多功能厅、指挥现场、视频会议室以及报告厅等场所。
像电视广播工作或者大屏幕显示器工作,这都是必不可少要用到这些设备的。而讯维高清混合矩阵被大家广泛认可的原因除了物美价廉,主要还有以下几个方面:
1、视频输入输出方面
最大支持144路信号输入,144路信号输出。支持嵌入式多通道信号的交叉切换。板卡有单卡单路和单卡四路两种选择,可按需求配置不同格式的输入板卡。
2、信号切换灵活性方面
插卡式设计,极其容易扩展或更换,支持Video、VGA、AV、YPbPr、DVI、HDMI、HD-SDI、网络、音频输入信号,HDMI、DVI、色差、VGA、网络、音频输出信号。
3、视频画面方面
分辨率实时全兼容技术,支持各自通道不同分辨率输出,输出分辨率支持自定义;支持颜色、亮度等参数调整,能配合显示单元做颜色的统一调整;并且支持HDMI信号完全解密HDCP,确保有内容保护的媒体能正常显示,如蓝光DVD、GAME BOX 等。
4、操作控制方面
采用交互式可视化控制软件,支持输入、输出全通道蜂窝式预监回显功能,控制软件可以实时看到输入信号源及大屏显示,实现所有输入输出信号毫秒极延迟回显,无需另配显示器;
5、信息安全方面
纯硬件设计,采用高速FPGA处理芯片,每路信号实时处理,图像处理性能优异,不含任何操作系统,避免了死机,蓝屏,病毒等常见问题的困扰;
6、设备保护方面
支持实时监测机箱内部、CPU工作温度、风扇转数及所有输入输出通道状态,并在管理软件界面上实时动态显示及预警。当一个电源模块出现故障后,另一块电源模块立刻接替确保能继续正常工作。
7、功能保护方面
带有断电现场保护功能,可以保存和调用32个切换状态,并且内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道;还支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式,输入带有自动均衡,有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动(ISI);输出带有预加重功能,以便长线传输后接收端仍可接收信号,输入支持接收延迟,有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿。
目前矩阵的种类型号非常之多,客户可以根据需要和达到的效果选择一个合适的配置。讯维混合矩阵可以混合配置,能满足不同需求的矩阵切换器的系统设计,可以按场所的设计要求自行添加板卡,这样就可以非常轻松快捷的达到升级或者扩展功能。
