Intel 1.8nm Lunar Lake(月亮湖)核显质变!
Intel核显虽然性能一直不咋地,但这两年的提升速度肉眼可见,尤其是随着Xe GPU的突进,核显也获益匪浅,迅速迭代。
我们知道,Intel下一代产品代号Meteor Lake,将命名为酷睿Ultra系列,今年下半年发布,核显升级为Arc A系列独立显卡同源的Xe LPG架构,执行单元数量从96个增加到128个。
明年,Intel将推出Arrow Lake,升级Intel 20A工艺(相当于2nm),核显架构不变,但有望增加到320个EU单元(40个Xe核心),足足1.5倍的变化。
再往后将是Lunar Lake(月亮湖),继续升级Intel 18A工艺(相当于1.8nm),但它定位有些特殊,官方早就说是面向超低功耗的,也就是传统9-15W范围(具体不排除有变)。
根据最新曝料,Lunar Lake的核显将升级为Xe2 LPG架构,也就是和明年的第二代独立显卡Battlemage是一家人,EU单元则是64个(8个Xe核心)。
看着不多,一方面这可是超低功耗产品,另一方面Battlemage会在架构上大幅变革,EU结构也会重新设计,升级为SIMD16,意味着每个EU单元每时钟周期可执行16个操作,直接翻番。
因此,到时候的64个EU单元,在效率上堪比现在的128个。
AMD Zen5架构的下一代移动版Strix Halo,不但有16个CPU核心,据说会有多达40个CU单元,比现在的12个增加2倍还多,传闻性能可媲美RTX 4070 Max-Q 90W版本。
如果一切城镇,这真是核显的美好时代啊。
再说独显。
Intel低调发布了两款新显卡,面向主流笔记本的Arc A570M、Arc A530M,加上已有的上至A770M、下至A350M构成了完整的产品线。
Intel笔记本显卡此前有五款型号,从高到低分别是基于ACM-G10大核心的A770M、A750M、A550M,基于ACM-G11小核心的A370M、A350M。
其中,A550M配备了16个Xe核心(256单元),核心频率仅为900MHz,搭配128-bit 8GB GDDR6显存,功耗范围60-80W。
新发布的A570M、A530M虽然命名相近,但所用核心是中等的ACM-G12,传闻了一年多它终于上阵了。
A570M用的是满血版,共有16个Xe核心,核心频率达到1300MHz,功耗范围75-95W。
显存配置没公开,估计应该和A550M一样。
A530M减少到12个Xe核心(192单元),正好填补A550M、A370M之间的空档,核心频率也设定在了1300MHz,功耗范围65-95W,甚至高于A550M。
它的显存配置也未公开,猜测很可能也是128-bit 8GB,或者精简到96-bit 6GB。
从产品规格、发布时机来看,我们曾猜测A570M、A550M会不会用上了升级版的Alchemist+ GPU核心,结果并非如此。
结合设备ID、驱动文件可以确认,A570M、A550M显卡的核心都是ACM-G12(也叫DG2-G12/DG2-256/SOC3)。
今年6月份发布的Arc Pro A60/A60M专业显卡,也是这个核心。
ACM
ACM
Intel Arc A系列一共有三种GPU核心,A700/A700M系列、A550M使用的都是大核心ACM-G10/DG2-G10/DG2-512/SOC1,面积406平方毫米,晶体管217亿个,32Xe核心个,256-bit显存位宽。
A300/A300M系列、A30M使用的则是小核心ACM-G11/DG2-G11/DG2-128/SOC2,面积157平方毫米,晶体管72亿个,8个Xe核心,96-bit显存位宽。
ACM-G12核心的规模暂时不详,可以确认最多16个Xe核心,显存规格暂未公开大概率是128-bit。
这样一来,A570M、A550M主要规格是相同的,都是16个Xe核心,说不定还都是8GB GDDR6显存,但核心不同,前者频率、功耗更高一些。
ACM
在桌面上,依然空缺中间档位的A500系列,比如传闻已久的A580,还有专业级的Pro A580,它们也应该都是ACM-G12核心。
根据传闻,Intel有望今年下半年推出升级版核心Alchemist+,明年推出第二代核心Battlemage,但这么看来,似乎没有Alchemist+的空间了,或者传闻有误。
审核编辑:刘清
