配电室中如何安装六氟化硫SF6气体泄漏报警装置?
1.2w人已加入
六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器的浓度、状态并输出相应的控制信号。报警控制器有2组开关量输出信号,可以连接排风扇、电磁阀、声光灯等联动设备。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。本产品广泛用于石油、化工、冶金、环保、炼化燃气输配、生产医药等行业。
探测器
配电室中,六氟化硫气体泄漏报警装置的安装位置
六氟化硫气体报警装置要安放在值班室或休息室有人员事实监控,距离地面160CM左右即可;
六氟化硫浓度报警探测器安装位置要根据气体比重来决定,具体安装方案如下:
当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
