AMD RX 7900 GRE首发评测:16GB大显存可战未来
一、前言:中国区专供 狙击RTX 4070
新一代RTX 40系GPU拥有非常不错的能效比,这也让NVIDIA在产品的定价上愈发放飞自我。就连RTX 4070 Ti这样以往4千元级别的型号,现在都卖到了6499元,比上代的RTX 3080还贵了1000元。
有很多玩家希望AMD能够狙击一下NVIDIA!
此次AMD推出了中国区特供型号Radeon RX 7900 GRE,顶着RX 7900的名号,售价却仅为5299元。
RX 7900 GRE用了和RTX 7900 XTX一样的Navi 31核心,只是稍微做了一些阉割。
RX 7900 GRE拥有80组RDNA3构架的CU单元,总共5120个流处理器、320个纹理单元、80个第二代Ray Accelerators单元、160个AI Accelerators、160个ROP,GPU加速频率2245MHz、TGP 250W。
显存方面,RX 7900 GRE屏蔽掉了2组MCD,剩余的4组构成了256Bit位宽,配合16GB GDDR6 18Gbps显存,带宽达到了576GB/s,比上代的RX 6900 XT还要高一些。
Infinity Cache容量为64MB,只有RX 6900 XT一半,但AMD将缓存运行频率提升到了2.3GHz,使得Infinity Cache拥有5.3TB/s的恐怖带宽,相当于前代的2.7倍。
另外,在RDNA3 GPU中,AMD首次引入了DP2.1接口,传输带宽从DP1.4的32Gbps提升到了54Gbps,可以输出8K165Hz或4K480Hz的画面,并且支持12 bit色深,能显示680亿种色彩。相比之下,目前对手的产品只能支持到DP1.4。
GDDR6
从规格上看,RX 7900 GRE与RX 6900 XT比较相似,都是5120个流处理器,16G显存、256Bit显存位宽。但前者有RDNA3构架的加成,理论上应该会比后者强不少。
二、公版AMD RX 7900 GR图赏
采用三风扇设计的公版RX 7900 GRE。
全尺寸金属背板。
2.5槽厚度,接口有1个HDMI 2.1和3个DP 2.1。
顶部视角图,双8Pin供电设计在尾部。。
底部视角图。
PCB板较长,12+3相供电电路可以轻松保障整卡250W供电需求。
GPU核心旁边是8颗三星GDDR6显存,频率18GHz,单颗容量2GB,8颗组成256Bit 16GB,显存带宽576GB/s。
与RTX 7900 XTX一样,用的是Navi 31核心,MCM设计,由一个5nm制程的GCD核心加上6个6nm制程的MCD组成。
三星GDDR6显存。
供电电路特写。
三、理论性能测试:3DMark运行频率2100MHz
测试平台如下:
GDDR6
1、3DMark Fire Strike
GDDR6
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 7900 GRE图形分数达到了25806分,核心温度最高72℃,最大风扇转速560RPM,核心运行最高频率为2476MHz,显卡最大功耗蹦到了343W,有点不太正常。
GDDR6
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RX 7900 GRE图形分数为12929分,核心温度最高74度,Hot Spot最高可达88度,核心运行最高频率为2113MHz,显卡最大功耗达到了254W。
GDDR6
2、3DMark Time Spy
GDDR6
在3DMark Time Spy测试中,RX 7900 GRE图形分数达到了19748分,核心温度最高72℃,核心运行最高频率为2334MHz,显卡最大功耗达280W,超过TGP约30W。
GDDR6
4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 7900 GRE图形分数为9484分,核心温度最高71℃,风扇转速1787RPM,核心运行最高频率为1956MHz,显卡最大功耗253W。
GDDR6
四、1080P游戏测试:比RX 6800强了21%、超过RTX 4070约6%
1、刺客信条:英灵殿
GDDR6
GDDR6
2、德军总部:新血脉
GDDR6
GDDR6
3、地平线:零之曙光
GDDR6
GDDR6
4、孤岛惊魂5
GDDR6
GDDR6
5、孤岛惊魂6
GDDR6
GDDR6
6、古墓丽影:暗影
GDDR6
GDDR6
7、极限竞速:地平线5
GDDR6
GDDR6
8、赛博朋克2077
GDDR6
GDDR6
9、巫师3
GDDR6
GDDR6
10、无主之地3
GDDR6
GDDR6
11、战争机器5
GDDR6
GDDR6
测试数据汇总如下:
GDDR6
1080P分辨率并不能体验高端显卡的性能差异,此分辨率下,RX 7900 GRE比RX 6800强了21%,比RTX 4070强了6%。
五、2K游戏性能测试:比RTX 4070强了11%
1、刺客信条:英灵殿
GDDR6
GDDR6
2、德军总部:新血脉
GDDR6
GDDR6
3、地平线:零之曙光
GDDR6
GDDR6
4、孤岛惊魂5
GDDR6
GDDR6
5、孤岛惊魂6
GDDR6
GDDR6
6、古墓丽影:暗影
GDDR6
GDDR6
7、极限竞速:地平线5
GDDR6
GDDR6
8、赛博朋克2077
GDDR6
GDDR6
9、巫师3
GDDR6
GDDR6
10、无主之地3
GDDR6
GDDR6
11、战争机器5
GDDR6
GDDR6
测试数据汇总如下:
GDDR6
2K分辨下,RX 7900 GRE在所测试的11款游戏中都获得了不错的帧率,就连显卡杀手《赛博朋克2077》也有116FPS,其他10款3A游戏则都超过了120FPS。
在此分辨率下,RX 7900 GRE比RX 6800强了25%,比起RTX 4070则强了11%。
同时我们还测试了该卡在4K分辨率下的游戏帧率,数据如下:
GDDR6
在4K分辨率下,RX 7900 GRE仍有不错的表现,除了《赛博朋克2077》帧率“仅有”53FPS之外,其他几款游戏都能超过60FPS。
六、温度与功耗测试:烤机温度64度、4K分辨率下待机功耗异常
我们使用的是测试版驱动,目前还有些小bug,主要体现在桌面显示器设置为4K分辨率时,待机状态下显存无法降频,同时待机GPU功耗高达75W以上。在1080P和2K分辨率下,不会出现此问题。
GDDR6
桌面4K分辨率待机状态下,RX 7900 GRE显存频率2238MHz,整卡功耗75W。
GDDR6
桌面分辨率调为2K,此时显存待机频率仅有25MHz,整卡待机功耗9W。
下面使用Furmark来对RX 7900 GRE进行烤机测试,测试时室温为30度。
GDDR6
这是桌面4K分辨率下进行的烤机,烤机分辨率为1920*1200,整卡功耗247W,GPU温度69度,烤机是全核频率只有1169MHz。
GDDR6
在桌面2K分辨率下进行烤机,Furmark同样设置为1920*1200分辨率,整卡功耗242W,GPU温度64度,但烤机是核心频率大幅度提升到了1603MHz。
从这点说明,桌面4K分辨率时,RX 7900 GRE会被额外占用部分功耗,由于缺乏足够的功耗,导致GPU烤机频率非常之低。
七、总结:强于RTX 4070、16GB显存比NVDIA更有诚意
以下是本次测试小结:
1、性能
RX 7900 GRE在1080P和2K分辨率下,相比RX 6800分别强了21%和25%。
和对位的RX 4070比起来,在1080P、2K、4K三个分辨率下则分别强了6%、11%和10%。
RX 7900 GRE是一张主打2K分辨率的显卡,我们所测试的11个游戏,在这个分辨率下游戏帧率都超过了110FPS。
至于4K分辨率,RX 7900 GRE也有不俗的表现,基本上都能跑到60FPS以上的帧率。
GDDR6
GDDR6
2、功耗
RX 7900 GRE的TGP是250W,比RTX 4070高了50W。
另外,我们使用的测试版驱动存在着一些bug,主要表现在RX 7900 GRE在桌面4K分辨率环境下待机功耗偏高且显存无法降频,如果在此分辨率下以窗口模式进行游戏,多少会有一些性能损耗。
将桌面分辨率切换到1080P和2K时,则不存在此bug。
3、光追和FSR表现
我们测试了我们测试了6款光追游戏,RX 7900 GRE在开启光追后帧率都会降低53%,对手的RTX 4070的下降幅度则是45%。
在光追性能上,AMD还需要继续努力追赶。
至于FSR 2.0可以说已经完全不输给DLSS 2!我们测试了数款游戏,RX 7900 GRE在开启FSR 2.0(性能模式)之后,帧率提升幅超过110%。
相比之下,NVIDIA的RTX 4070在开启DLSS 2之后,平均帧率提升了95%,远远落后于RX 7900 XT。
4、16GB显存优势
去年我们在测试6GB显存容量的显卡时,就有多款游戏在1080P和2K分辨率下出现了爆显存的情况。
很难以理解为何定位中高端且售价4499元的RTX 4070会只有12GB显存。就目前来说,12GB显存刚好可以满足2K分辨率下的显存容量需求,但是很那保证未来画质更好的3A游戏不会在这个分辨率下爆显存。
RX 7900 GRE的16GB大显存相对来说良心一些,至少今后几年不用担心会出现爆显存的情况。
Raedon RX 7900 GRE当前售价是5299元,比RTX 4070贵了800元,但是比RTX 4070 Ti则便宜了整整1200元。
审核编辑:刘清
