EMC/EMI设计
国内外这些年都在研究和发展电能的储存技术,进而靠制造出用于储能的系统和设备来实现电能的存储。
电能的储能系统Energy storage system (ESS),具体又分为交流储能系统 AC ESS和直流储能系统DC ESS,本身属于电气设备,那就涉及到电磁兼容问题,要进行EMC电磁兼容的测试。
作为储能系统和设备,这个行业已有相关的安全标准-- ANSI/CAN/UL 9540, 目前的最新版本是2023版。
此标准中专门有EMC的相关测试要求:
这些测试项目都是依据IEC61000的相关基础标准,对具体的测试等级做了相应的定义。比如:
36.3 Radio-frequency electromagnetic field
依据IEC61000-4-3,具体测试要求如下:
a) 80 MHz~1 GHz:测试场强10 V/m,采用AM调制,1 kHz (80 % AM);
b) 1.4 GHz~6.0 GHz:测试场强3 V/m,采用AM调制,1 kHz (80 % AM);
测试的具体实现:如果被测设备可以放进暗室,则在暗室内采用辐射抗扰度测试系统进行测试,如图1所示,根据需要可提供相应的辐射抗扰度测试系统;如果被测物体积很大,不能放进暗室,那就考虑外场的测试方法,具体内容,我的另一篇文章里提到过:
《用于非暗室环境的外场的辐射抗扰度测试》 冀卫东,公众号:JIGONG的微测用于非暗室环境的外场的辐射抗扰度测试
36.6 Radio-frequency common mode
依据IEC61000-4-6,具体测试要求如下:
a) 对于长度大于3米的I/O端口的电缆, 进行150 kHz ~ 80 MHz, 10V的测试,测试信号采用1 kHz, 80 % AM;
b) 对于DC端口, 进行150 kHz ~ 80 MHz, 10V的测试,测试信号采用1 kHz, 80 % AM;
c) 对于AC端口, 进行150 kHz ~ 80 MHz, 10V的测试,测试信号采用1 kHz, 80 % AM;
测试的具体实现:采用传导抗扰度测试系统进行测试,如图2所示,具体内容,我的另一篇文章里提到过:
IEC 61000-4-6射频传导抗扰度标准及测试实现 JIGONG,公众号:JIGONG的微测IEC 61000-4-6射频传导抗扰度标准及测试实现
图2:NSG4070C-80+CDN的测量设置
基于IEC61000-4-16的测试
除了标准中列出的那些测试项,作为与电力行业相关的产品,还会涉及到根据IEC61000-4-16的直流到150KHz这个低频段的共模抗扰测试,采用如图3所示的设备进行测试。
图3:NSG4060的测量设置
具体内容,在我的另一篇文章里提到过:
IEC61000-4-16 & -4-19及测试方案(4) JIGONG,公众号:JIGONG的微测IEC61000-4-16 & -4-19及测试方案(4)
总之,作为这些年新兴的储能系统和设备,电磁兼容测试有着明确的测试要求和测试实现的方法。
编辑:黄飞
