4K HDR Micro LED与8K QLED及OLED的图像质量对比
LEDs
361人已加入
近年来,各个显示参数快速发展,但是人眼实际的体验是否真的会随着参数的增长而增长?
针对这一问题,三星就分辨率这一参数进行了实验,因为在人眼达到60cpd后,更高的分辨率带来的提升并没有那么显著,并且高分辨率(2K到4K,4K到8K)虽能提高图像质量,但它对锐度和清晰度也有影响。 因此,该实验研究通过控制边缘、对比度、亮度、色域,对比了4K HDR Micro LED与8K QLED与OLED 的显示效果差距。
实验介绍
该实验准备了三张不同的图像。这些图像如下图所示。图像1和图像2都是单色图像,图像1为宏观图像,图像2为微观图像。图3是一幅具有多色、更精细细节的显微图像。
这些图像会被控制改变四种属性,为边缘锐化,亮度,对比度,和色域。并且共有20名视力在20/20/20以上的受试者参与了实验。
由于每个显示器的驱动方法不同,因此将测量值作为使用平面亮度计的实验图像的测量值。每个显示器的最小和最大亮度值为Micro LED 6.3x10-10:1888.37cd/m2,QLED 1.2x10- 7:576.22cd/m2,OLED 7.7x10-10:217.77cd/m2。Micro LED的亮度范围最广。
根据图像类型对清晰印象的评价有显著性差异(p<.001),虽图像间具有差异,但图像之间的步骤相似,因此将采用所有三张图像的平均值数据,并缩放到-1~1, 0则表示对显示器有相同的画面感受。
对比结果
边缘
4K Micro LED与8K电视相比,边缘模糊/锐化的效果在清晰度和图像质量上没有太大的差异(图3)。即使边缘模糊,Micro LED 的HDR显示依然被主观评价为更清晰和更好的图像质量。
OLED
边缘模糊/锐化的画质印象对比
对比度
对比度则有很大的影响。当对比度降低10%时,8K电视与Micro LED对比效果相近。当它被减少了20%,评估结果表明,高分辨率显示器具有了更清晰的图像质量,当比原始印象增加+10%时,实验者的清晰印象仅略有增加。
OLED
对比度降低/增强的画质印象对比
色域
随着色域的增加,Micro LED的画质效果会增加。与对比度一样的是,清晰度降低20%时,Micro LED会不如高分辨率显示的效果。当然在-20%时,色域也没有如对比度那般差异,可以预期,当色域提高时,Micro LED效果会增加,并且也将成为提高图像质量的一个重要因素。
OLED
对色度减少/增强的画质印象对比
亮度
亮度实验中,每幅图像都用亮度计测量,并使用视网膜图像上亮度最高的水平像素线计算每个显示器的响应。每个显示器按亮度显示的结果如下图所示。
OLED
视网膜对OLED(蓝色)、MicroLED(黑色)、QLED(橙色)的反应
该图这意味着Micro LED可以在更亮的环境中观看,这种光暗对比优势也可以说是对MicroLED给人更清晰印象的最好解释。
此外,Micro LED显示的不同对比度步骤如图中黑色虚线显示的一样。随着对比度步骤的降低,S形状曲线的斜率减小。这表明,对比度是足够重要的因素。
结论
本研究采用主观检测评价的方法,比较了HDR 4K和LDR 8K的图像质量。在显示器的分辨率都超过60cpd的情况下,亮度以及对比度在起着更重要的作用。不过,主观上清晰的印象并不能无条件地代表整体图像质量,HDR在提高图像质量方面也起着重要的作用。
审核编辑:汤梓红
