音频光耦合器的作用是什么
音频光耦合器是一种能够将电信号转换为光信号并进行传输的设备。它通常由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管或光敏电阻器)组成。
光耦合器
在音频光耦合器中,音频信号经过放大和调节后,被转换为电流信号,驱动发光二极管发出相应的光信号。这个光信号会通过光纤或其他光导体传输到接收端。在接收端,光敏电阻会将光信号转换回电信号,然后经过放大和恢复处理后,可以得到原始的音频信号。
音频光耦合器的主要作用是实现电与光信号之间的互相转换和传输。它具有抗干扰性强、传输距离远、信号传输质量好等特点。因此,在一些特殊的应用场景中,比如比如音频信号传输距离较远或需要抗干扰的环境中,音频光耦合器可以起到很好的作用。
使用4N25进行音频
音频光耦合器4N25通过光电晶体管光耦合器用于音频应用,它通常用于低频数字信号(在饱和模式下)或直流应用(线性模式),需注意的是,音频光耦是一种专用的设备,通常用于特定的音频传输需求,而不是普遍存在于常规的音频设备中。
光耦合器
4N25它具有可用的光电晶体管基极以及集电极和发射极,如下图(1)中所示的三种不同链接方法,其中光电晶体管可以在共发射极模式(a)、共集电极(射极跟随器)模式(b)下运行,或用作光电二极管(c)。
光耦合器
当光电晶体管输出取自基极连接(发射极未连接)时,如图(1)连接选择(c) 所示,基极/集电极结被用作光电二极管。由于光电晶体管现在不用作放大器,因此“米勒效应”(结电容值乘以晶体管的电流增益)不适用,因此基极/集电极结的有效大电容大大增加减少,允许光耦合器以更高的速度工作,这意味着在音频应用的情况下,可以使用更宽的带宽,尽管这种操作模式大大降低了输出信号幅度。
在图(1)所示的任何配置中,负载电阻的选择对输出信号都有显着影响;RL的值越高,输出信号的幅度越大,但带宽越窄,因此所选择的RL值是取决于电路目的的折中方案。
为了使4N25 为音频信号提供隔离,红外 LED 的输入必须使用 DC 电压进行适当偏置,以便在施加调制 AC(音频)信号时,可以改变通过 LED 的电流,而无需光耦合器输出达到饱和或截止。这实际上是线性操作模式的扩展,并且可以使用两种基本配置(光电晶体管或光电二极管)之一来应用。
