飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组采用直线电机驱动,可选高精度光栅定位/磁栅定位,采用模块化、免维护、无限长度连接的直线电机定子,和专利防齿槽设计直线电机动子,既确保了产品的最大推力,又达到空间的最大利用。
直线电机模组可实现高频启动,高加速度,高速运行,单轴多动子应用,多轴复合运行。
电机飞创直线电机模组
飞创直线电机模组特点
铝合金型材基座:采用高刚性自研铝合金型材
直线电机定子:模块化、免维护、无限长度连接的直线电机定子
直线电机动子:专利防齿槽设计,连续推力Min.60N,峰值推力Max.7500N
直线导轨:全系列采用高精度、高速直线导轨
防尘盖板:全系列采用不锈钢或铝型材盖板
直线电机出线口:带有标准插件的各类输入输出端口
转接板:最大负载可达500Kg
反馈系统:全系列采用高精度光栅和磁栅反馈
电机飞创直线电机模组
飞创直线电机模VS 传统LES模组
更高的运行速度:最大速度 10m/s
更高的加速度:a≥6G
更高的精度:最高重复定位精度±0.002mm
更长的有效行程:最长行程60000mm
单轴多动子独立运动
短频快的往复运动
安装简单,便捷应用,极少维护,品质更高
飞创直线电机模VS 传统直线电机模组
在紧凑空间条件下具有更高的负载能力:最大负载500kg
密封防尘,维护、润滑便利
对比丝杠甚至部分皮带模组,性价比更高
电机飞创直线电机模组
飞创直线电机模组应用
飞创直线电机模组广泛应用于液晶面板、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装运输等诸多行业中。
电机飞创直线电机模组应用
Faster motion 飞创致力于(高负载,超高速,高精度,长行程,模块化)单轴,多轴直线电机模组研发、设计、生产,为高速、高精度运动平台提供直驱技术解决方案。
