ELL外贴式液位计的特点和应用
1.2w人已加入
ELL外贴式智能超声液位开关,利用超声技术,通过贴在储罐外壁的超声波传感器检测罐内液位是否到达所设定的报警位置。外贴式液位计超声波传感器的功能是在把接收到的电信号转换成声频信号的同时又能吸收声频信号将其转换为电信号传送回来;现场变送器产生高频信号并激励超声波传感器产生一定强度的超声波,传输到罐壁内。检测接收到的超声波信号强度,即能准确判定液位是否到达,继电器输出相应的报警信号。
主要特点:
① 采用单探头设计,解决了以往双探头设计中信号易受干扰、温度性能差、不易安装等缺点。 )
② 罐外安装,不穿孔、不动火,不损伤罐体,可以在不停产情况下安装、使用、维护、修理。
③ 非插入式测量,对罐内液体不产生干扰,无泄漏、无污染、无腐蚀。即适用于石化立罐、球罐、卧罐等压力或非压力罐体,也可用于对卫生要求严格的食品罐、医药卫生罐,装有腐蚀性极强液体的化工罐。
④ 非插入式测量,适应宽温度、高压、粘稠、强腐蚀等介质。
⑤ 该类产品适用于壁厚范围为2mm~60mm的,直径1 ~ 80m的球罐立罐,有广泛的适用性。
⑥ 具有温度自动补偿,在工业环境中保持稳定的发射和接收信号幅度;
⑦ 仪表定期自检,判断超声波传感器的灵敏度和环境干扰,如果有故障,仪表产生故障输出并且有本地故障指示,易于检修。
⑧ 工业级设计,功耗低,系统稳定.控制器采用纯净电源
ELL外贴式液位计、ELL外置式液位计、ELL外测式液位计、ELL液位产品系列、ELL外贴液位开关、ELL外侧液位计等.
