电源电路图
在笔记本电脑和计算机中使用 USB 移动充电器插座可以更轻松地为移动设备充电。该电路为您的手机充电提供 4.7 伏的受控电压。 USB插座提供5伏直流电源和100毫安电流,足以为手机轻轻充电。我们还可以利用该电路在路上为手机充电。因此,我们可以将其归类为手机旅行充电器电路。
充电是使用手机的 USB 连接器完成的,这是为手机充电非常有用的电压源。当今市场上的大多数计算机都有两到四个 USB 端口。 USB 一词代表通用串行总线。这是将数据传入和传出计算机的最新迭代方式之一。事实上,USB 端口向外部设备提供 5 伏的电力,并且可以在引脚 1 处找到,但引脚 4 的电压为 0V,这一事实引起了我们的担忧。 USB 端口可提供高达 100 毫安的电流,对于这种普通应用来说绰绰有余。
USB移动充电器电路图:
该电路中使用的元件:
R1-470E
C1-100uF/25V
T1-BC547
齐纳二极管-4.7V/。 5W
二极管-1N4007
组件说明:
电阻:电路中的电流由电阻控制。
电容器: 主要用于储存电荷。它有极化和非极化两种类型,电解电容器是极化的例子,而陶瓷和纸电容器是非极化的。
晶体管: 用于放大信号强度或打开或关闭电路。
齐纳二极管: 当电压达到击穿点时,它开始工作,但处于反向偏置状态。
二极管: 它有两个端子,称为阳极和阴极。它允许电流仅在正向流动,而阻止电流在反向流动。
USB移动充电器电路说明:
大量移动电池工作电压为 3.6 伏,容量为 1000 至 1300mAh。这些电池由三个锂电池组合而成,每个锂电池的额定电压为 1.2 伏。为了快速为手机充电,需要 4.5 伏电压和 300-500 mA 电流范围。
如果您想提高电池效率,最好缓慢充电。下面描述的电路在 4.7 伏的稳压电压下工作,并提供足够的电流为您的手机缓慢充电。输出端的电压由名为 T1 的晶体管协调。齐纳二极管 ZD 控制输出电压,D1 保护所供电输出的极性,
电路的前半部分应连接“类型”的USB 插头。为了更容易识别极性,引脚 1 连接到红色线,引脚 4 连接到黑色线。将电路的输出连接到正确的充电器引脚,以将其连接到您的手机。电路的所有组件组装完毕后,将 USB 插头插入插座并使用万用表测量电路的输出。如果输出正确并且极性连接正确,则可以将手机连接到它。
现在,您将获得一个易于使用的多功能充电器,只需购买一个,即可在火车或公共汽车上轻松为您的手机充电,因为现在每个人都随身携带笔记本电脑或记事本。
注意: 需要特别注意极性的正确连接,如果连接方式错误,会损坏手机电池。
构造 USB 移动充电器需要一根 USB 电缆,并且该电缆必须包括至少一个带有约 5 厘米背面带状插座的公插座,并带有外部衬垫并保护 USB 电缆的“裸露”端。通常,USB 电缆由四根红色电缆以及黑色和绿色电缆(以及抗议者)组成。因为绿线和白线是用来传输数据的,所以不需要那根线,所以可以将其剪掉(这里需要注意的是线在其填充物内,不要暴露在外)。负极色线通常为黑色,正极色线为红色。我们从电池获得的电压为5V。并且不能向连接到USB端口的设备提供超过500mA的电流。将电源线与 USB 插头相连,检查极性是否正确。
