射频隐身技术是什么 射频隐身核心技术分类有哪些
军用/航空电子
366人已加入
航空器隐身并不是单一的技术手段而是许多技术的综合体现,这些技术使得航空器更难被探测、截获和攻击。在现代化战争中,战机上机载火控雷达、各类导航、通信、数据链系统需要主动往外界辐射电磁波,敌方电子侦查系统能通过截获我方隐身平台雷达、通信等发射机的电磁辐射信号,运用测频测向、定位、信号识别等处理方法获取我方的身份属性和地理属性,如辐射源的有关参数、类型、空间位置等。射频隐身是指减少包括雷达在内的射频信号特征,使敌方(雷达等)传感器处于不断的信息处理和猜测中,从而不能及时发现和确定目标,一旦发现,为时已晚。
射频隐身技术的最终目的是采用低截获(LPI)技术对抗反辐射导弹(ARM)、到达方向(DOA)系统、雷达告警接收机(RWR)、电子对抗(ECM)设备和段子侦查(ELINT)系统等无源威胁,从而达到目标特征缩减提高生存能力。所有的无源威胁都来自具有探测、分类和识别功能的截获接收机,LPI系统的设计必须能降低截获接收机的所有3种功能。目前,大多数射频隐身技术研究都是基于Schleher截获因子,它定义为敌方截获接收机检测 LPI 雷达的距离与 LPI 雷达能够探测的最大距离之比:
射频信号
Schleher截获因子α 越小,飞机射频隐身性能越好。α越大,飞机射频辐射风险越大。当α < 1时,截获接收机的截获距离小于机载雷达自身的探测距离,机载雷达不易被截获,射频隐身性能较好。当α > 1时射频隐身性能较差。当α = 1时处于临界状态。
射频信号
射频隐身技术是以雷达、数据链等射频辐射源的探测距离与截获接收机的截获距离为模型对模型中参数进行研究,通过功率控制、波形设计、控制等技术手段,使敌方截获接收机难以截获我方辐射源信号或者被截获到后难以识别,最终达到射频隐身的目的。
射频隐身核心技术分类
航空器辐射的电磁信号难以被截获是射频隐身的最终目的,影响射频隐身的因素来自时域、空域、频域、能量域、极化域、波形域,实现射频隐身的技术手段大致分为低截获波形技术、辐射源功率控制技术、定向天线技术、信号的最大不确定性技术等。所以。射频隐身核心技术不是某个单一技术或者单一机载设备的问题,而是多个设备和多项技术的综合体现。
1、辐射源功率控制技术
辐射功率管理(即发射正好可以实现探测性能的功率)是雷达射频隐身的基础技术。为了达到较好的射频隐身性能一般采用最小辐射能量策略,机载雷达发射机的辐射功率的辐射特征、传播损耗、接收机特性存在如下关系:最小辐射能量策略则要求主动辐射源在任何时间都应以系统所需的最小能量向外辐射,目的是使辐射信号始终保持在截获接收机门限值以下。
2、超低旁瓣天线技术
低截获雷达天线技术主要分两个方面:一是通过对主瓣增益、副瓣增益的控制在正常工作的前提下尽量使用较小的功率对截获接收机进行照射;二是通过控制波束对空域辐射方向或控制飞行器机动位置避免被敌方探测设备截获以达到射频隐身的目的。在天线技术中主要采用窄波束、超低副瓣技术将辐射能量集中在主瓣内,减小天线副瓣辐射的功率,从而减小被敌方截获的概率。
3、低截获波形设计
低截获雷达波形的设计目的就是使信号能具有低峰值功率信号,让截获接收机难以截获。发射信号的瞬时带宽尽可能大,使功率达到与可接受的性能的最低电平,若信号被检测到,波形设计的复杂性与随机性也能使截获接收机难以识别,这将大大降低截获接收机作战效率。以脉冲压缩技术为主,以设计大时宽带宽积信号为目标,LPI信号形式经历了LFM、NLFM、相位编码信号、随机雷达信号及各种组合信号形式等一个长期的过程。
4、辐射源信号最大不确定性技术
辐射源信号最大不确定是射频隐身设计的重要手段,将混沌思想和熵特征引入到信号设计中使辐射源参数的不确定性最大,敌方截获接收机的脉冲分选功能就会受辐射信号在频域、时域、空域的不规则影响, 从而提高信号的抗分选、识别能力,使截获接收机从航空器波形中提取的信息越少越好,雷达中的频率捷变、波束随机扫描等都属于不确定性范畴.
射频隐身技术是现代战争必不可少的电子对抗手段之一,只有实现雷达、红外和射频隐身的协调发展,才能确保在隐身、反隐身对抗作战中的相对优势。发展针对敌方射频探测系统的射频隐身技术已成为现代隐身武器设计中极为重要的因素。
射频信号
编辑:黄飞
