为什么不用光纤代替网线 网线会被光纤线取代吗?
现如今随着云计算、大数据、5G等新型业务的不断涌现,数据中心规模不断的扩大,其架构与布线也越来越复杂,而光纤的轻量化及逐渐降低的成本,使得主干网设备对光纤的需求也越来越旺盛,在大型数据中心中光纤的占比率高到70%以上,远远高出铜缆,众多双绞线的从业者都在担心铜缆会被光纤完全取代,最近就特别去翻阅规范并做了简单的市场需求调查,基于对最新的国际标准ISO11801:2017以及ANSI/TIA-TIA-568.2-D为主体的数据中心布线的应用技术演进、国际标准更新内容的提炼、以及对未来的数据中心的应用方向等各个方面为中国未来数据中心的应用数据整理后发现,Cat.8 40G可以填补铜缆双绞线在40G传输应用上的空白.
尽管,在数据中心对更高带宽需求的推动作用下,光纤凭借着更高传输速率、更大带宽等优点使其在数据中心中部署占据较大的份额,尤其是骨干应用网;但其实,铜缆仍然会是数据中心中不可或缺的一部分,而且在语音传输、电力供应等特殊环境的应用中,另外在语音信号的传输和无线接入、POE供电系统等电力供应方面的应用,光纤无法取代铜缆。
第一,因为铜缆与光纤不同的是通过电脉冲进行数据的传输,可支持语音信号,因此,铜缆可应用于语音传输,而光纤不行。
第二,由于光纤采用的玻璃纤维不能进行导电,而铜缆中的铜是可以进行导电
因此,铜缆可在进行数据连接的同时供应电力,从而被广泛应用于无线接入、POE供电系统、基于LED的电力系统等,铜缆是光纤都无法取代的线缆,TIA标准—— TIA 568.2-D 里面详细描述不符不可或缺的应用场景:
1.铜缆部分提及了基于Cat8等级的25GBase-T以及40GBase-T相关内容与应用要求。
2.双同轴平衡电缆DAC部分补充了100GBase-CR2,100GBase-CR4以及200GBase-CR4等内容.
3.数据中心主干光纤技术增加了200G/400G基于IEEE802.3bs以及IEEE802.3cm应用的多种光纤收发器类型,应用距离等定义等,本次引入了最新OM5光纤技术.
4. 引入了最新的IEEE802.3bt的POE标准,这部分将会用于数据中心大楼于各个智能化系统内.
5.定义了SAN网络中基于FCIA发布了基于各单模与各多模光纤自1GB-64GB应用的最高衰减值的要求.
6.设计原则章节重点介绍了基于国际标准定义的在不同架构下EOR,TOR的网络规模下不同的冗余的连接模型.
7. 增加了多种网络架构如树型、叶脊型,全网型等不同网络架构的优缺点的分析.
8.对于不同数据中心类型如企业数据中心、IDC、微模块、EDGE等四种类型数据中心的网络与布线架构的应用场景的推荐.
此外,在TIA-568.2-D标准中模块化插头端接链接(MPTL)作为连接设备的选项,此举动将会促进RJ45铜缆应用的增长,尤其是在使用IP摄像头的监控系统中。同时,此规范的附录中还增加了28AWG规格网络跳线,而更小规格的铜缆将会有助于空气的流通和空间的利用,使其在高密度的应用中得以发展.
现如今市面上铜缆的类型繁多,如超五类、六类、超六类、七类和八类等网络跳线,而不同类型的铜缆其布线应用不同,
如下我们也再简述下:
现如今市面上铜缆的类型繁多,如超五类、六类、超六类、七类和八类等网络跳线,而不同类型的铜缆其布线应用不同,如下:
1.超五类网络跳线
超五类网络跳线(即Cat5e网线)是由TIA/EIA于2001年研发而来,其衰减小、串扰少,最大带宽为100MHz,最大传输速率为1000Mb/s,可向后兼容,相对于五类网线而言,其性能得到大幅度提升,具备更高的衰减串扰比(ACR)和信道噪比(SNR),以及更小的时延误差。超五类网络跳线适用于百兆与千兆位以太网,常见于家庭网络或室内布线中。
2.六类网络跳线
六类网络跳线(即Cat6网线)的带宽为250MHz,最大传输速率为10Gb/s。相对于超五类网络跳线而言,六类网络跳线的内部结构更优,其中内部采用十字骨架,四对双绞线缠绕的绞距更小,使得六类网络跳线在串扰和回波损耗等方面的性能得到改善,传输性能远高于超五类网络跳线,更加适用于传输速率大于1Gbps的应用。此外,通常情况下六类网络跳线最远传输距离不超过55米。
3.超六类网络跳线
超六类网络跳线(即Cat6a网线)是六类网络跳线的改进版,其带宽是六类网络跳线的两倍,传输频率可达500MHz,最大传输速率为10Gb/s。由于超六类网络跳线的结构优质,有助于消除外来串扰(AXT),因此,它可支持长达100米的距离。此外,相对于六类网络跳线,超六类网络跳线的导体材料厚实,更加适用于工业环境。
4.七类网络跳线
七类网络跳线(即Cat7网线)传输频率高达600 MHz,在传输距离100米内支持10Gbps传输速率,适用于适应万兆以太网。与前面几代网络跳线相比,七类网络跳线具备很强的屏蔽性,可有效减少衰减,适用于高密度数据中心的交换机、配线架等设备连接。值得一提的是,七类网络跳线在传输距离50米处传输速率可高达40Gbps,甚至在传输距离15米处速率可达100Gbps。目前由于七类网络跳线不够灵活、不易于管理,使其暂时未被普及化。
5.八类网络跳线
八类网络跳线(即Cat8网线)是由ANSI / TIA-568-C.2-1规定的下一代双绞线铜缆标准,可支持高达2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但其最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。由于八类网线是专为25GBASE-T和40GBASE-T应用而设计的,因此,尤其适用于数据中心交换机到服务器的互连.
毫无疑问,铜缆在语音传输、室内网络、水平布线、POE系统等应用中仍然占据着重要位置,不会完全被光纤所替代,而铜技术目前仍然在不断地研究发展中,特殊是CAT8及CAT9的普及推广和应用,已经可以满足未来更多设备连接需求,因此,您无须担心铜缆快速会时代所淘汰。
审核编辑:刘清
