耐湿型X2安规电容有什么特点?其作用有哪些呢?
X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
耐湿型X2安规电容器介绍:这种特殊的X2电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.0022µF 至4.7 µF、引线间距为15 mm 至37.5 mm。
KYET耐湿型系列X2电容器的工作电压高达310V/350V/380VAC,工作温度范围为-40°C至+110°C。
该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。
和普通的X2安规电容相比,这种耐湿型的可过双85测试,耐高温、高湿性能更好。
能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。
新的X2电容系列可以通过85°C /85%RH 带负载240V AC测试,1000小时后容值的变化率小于10%。
因此,该新型X2系列电容器非常适合恶劣环境下有严苛要求的应用,如户外电表的阻容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。
耐湿型X2安规电容器的作用
可以用于阻容降压电路中,户外电表的阻容降压电源。
也可以用于抗干扰电路中,比如工业应用中跨接电网两线间的应用。
审核编辑:刘清
