直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
工业控制
1096人已加入
来源:创丰精工
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机。原来旋转电机中的定子和动子分别演变为直线电机中的初级和次级,旋转电机中的径向、周向和轴向,在直线电机中对应地称为法向、纵向和横向。
01直线电机的基本结构与工作原理
旋转电机
直线电机的初子绕组通入电流后,产生沿纵向方向正弦分布的气隙磁场,当三相电流随时间变化时,气隙磁场将按交流电的相序沿直线定向移动,这个平移的磁场称为行波磁场。次级导体在行波磁场的切割下产生电动势形并形成定向感应电流,次级中的感应电流和磁场的共同作用下产生纵向电磁推力,如果初级是固定不定的,那么次级就沿行波磁场的运动方向做直线运动,这就是直线电机工作的基本原理。
02电机模组优点
1、没有机械接触,传动力是在气隙中产生的,除了直线电机导轨以外没有任何其它的摩擦;
2、结构简单,体积小,通过以最少的零部件数量来实现我们的直线驱动,而且这仅仅是只存在一个运动的部件;
3、运行的行程在理论上是不受任何限制的,而且其性能不会因为其行程的大小改变而受到影响;
4、其运转可以提供很宽的转速运行范围,其涵盖包括从每秒几微米到数米,特别是在高速状态下是其一个突出的优点;
5、加速度很大,标准负荷为加速1G;
6、运动平稳,这是因为除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置的缘故;
7、精度和重复精度高,因为消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合适的反馈装置可达亚微米级;
8、维护简单,由于部件少,运动时无机械接触,从而大大降低了零部件的磨损,只需很少甚至无需维护,使用寿命更长。直线电动机与“旋转电动机,滚珠丝杠”传动性能比较表性能旋转电动机+滚珠丝杠直线电动机。
03直线电机模组的应用领域
1.工业与自动化中-由于直线电机有其自身独特的优点;
2.交通运输业中-直线电机技术在磁悬浮列车方面是很重要的应用;
3.物料输送与搬运方面的应用-直线电机在各种物料输送和搬运方面具有独特的优势;
4.民用与建筑业方面的应用-在民用与建筑业方面直线电机也得到广泛应用;
5.直线电机在计算机及办公设备领域的应用 在计算机光驱设备。
审核编辑:汤梓红
