扩展模块之双路ADC
第一节 硬件解读
大家打开ADC模块的原理图,如下图:
         adc
可以得到ADC扩展板引脚的关系:
扩展板序号
ADC模块引脚
2
LD1
3
GND
4
LD2
5
IN1
6
GND
7
IN2
9
VCC3.3
我们看看主板上面扩展版的接口,如下图:
adc
可以得到主板上扩展板引脚的关系:
扩展板序号
主板引脚
1
5V
2
PB6
3
GND
4
PB7
5
PB1
6
GND
7
PB0
8
PA8
9
VDD_NODE
10
PB4
所以综合得出主板和ADC模块的引脚关系,如下:
扩展板序号
主板引脚
ADC模块引脚
1
5V
2
PB6
LD1
3
GND
GND
4
PB7
LD2
5
PB1
AIN1
6
GND
GND
7
PB0
AIN2
8
PA8
9
VDD_NODE
VCC3.3
10
PB4
第二节 CubeMX配置
第一步:如下图配置ADC,
adc
第二步:注意引脚顺序,ADC扩展模块PR1对应通道ADC_IN9,PR2对应通道ADC_IN8。所以用户标签如下:
adc
第三节 MDK代码
第一步:引用头文件和句柄
adc
第二步:编写ADC读取函数。如下:
adc
第三步:编写main函数,如下 :
adc
第四节 实验现象
注意:
1,请用USB线连接电脑与开发板。
2,请选择A开发板。
现象:
1,继电器K1和K2吸合。
2,LED灯LD5亮。
3,OLED第一行显示RP1的电压值。
4,OLED第二行显示RP2的电压值。
