MobPush iOS SDK iOS实时活动
1.2w人已加入
开发工具:Xcode 功能需要: SwiftUI实现UI页面,iOS16.1以上系统使用
功能使用: 需应用为启动状态
功能说明
iOS16.1 系统支持实时活动功能,可以在锁定屏幕上实时获知各种事情的进展,MobPushSDK iOS 4.0.3版本已完成适配,可根据文档对应使用。
集成步骤
添加依赖库
ActivityKit.farework
SwiftUI.farework
iOS
配置⼯程⽀持 LiveActivity
在主⼯程的 Info.plist ⽂件中添加⼀个键值对,key 为 NSSupportsLiveActivities,value 为 YES
iOS
添加实时活动扩展
iOS
iOS
添加扩展项目依赖库
iOS
UI实现
实时活动UI需开发者自行实现,可参考Demo处理,注意需将扩展的UI组件引用到主项目上
iOS
iOS
实时活动API
上传实时活动token registerLiveActivityWithID()
示例代码:
 * @abstract 注册LiveActivity并上报PushToken
 * 在PushToken更新时,需同步调用该接口
 * 在LiveActivity结束时,需同步调用该接口,PushToken为nil
 * @param liveActivityId 标识某一个LiveActivity
 * @param pushToken 对应LiveActivity的PushToken
 * @param handler 结果回调
 [MobPush registerLiveActivityWithID:@"mpLiveActivity"
                                          pushToken:token
                                         completion:^(NSError *error) {
                    if (error) {
                        NSLog(@"Register LiveActivity Failed: %@", error.localizedDescription);
活动开始startActivity()
示例代码:
static public func startActivity(pushTokenUpdate:@escaping (Bool, Data?)-  >Void) {
        guard ActivityAuthorizationInfo().areActivitiesEnabled else {
            //不可用
            pushTokenUpdate(false, nil)
            //监听可用状态
//            for await enablment in ActivityAuthorizationInfo().activityEnablementUpdates {
//                print("Activity AuthorizationInfo change to (enablment)")
            return
        endPreActivity()
        let state = HeartNoteLiveActivitsLiveAttributes.ContentState(prograssState: .Car)
        let attri = HeartNoteLiveActivitsLiveAttributes(name: "MPLiveActivities")
        do {
            let current = try Activity.request(attributes: attri, contentState: state, pushType: .token)
            Task {
                for await tokenData in current.pushTokenUpdates {
                    //监听token更新 注意线程
                    pushTokenUpdate(true, tokenData)
            Task {
                for await state in current.contentStateUpdates {
                    //监听state状态 开发者可自行编写回调监听
                    print("1content state update: tip=(state.prograssState)")
            Task {
                //监听activity状态 开发者可自行编写回调监听
                for await state in current.activityStateUpdates {
                    print("activity state update: tip=(state) id:(current.id)")
        } catch(let error) {
            print("error=",error)
更新Activity状态updateActivityState()
static public func updateActivityState(_ value: Int) {
        Task {
            guard let current = Activity< HeartNoteLiveActivitsLiveAttributes >.activities.first else {
                return
            let state = HeartNoteLiveActivitsLiveAttributes.ContentState(prograssState: PrograssState(rawValue: value) ?? .Arrived)
            let alertConfiguration = AlertConfiguration(title: "Delivery Update ", body: "Delivery Update State to (state.prograssState.rawValue)", sound: .default)
            await current.update(using: state, alertConfiguration: alertConfiguration)
关闭Activity状态endPreActivity()
//建议关闭应用的时候要关闭 不然下次启动就脱离控制了
    static public func endPreActivity() {
        let activities = Activity< HeartNoteLiveActivitsLiveAttributes >.activities.filter { act in
            return act.activityState == .active
        guard activities.count   > 0 else { return }
        for item in activities {
            Task {
//                print("end activity (item.id)")
                await item.end(dismissalPolicy:.immediate)
