大棚智能控制系统对温室有什么用
1.2w人已加入
近几年,国家大力实施乡村振兴战略,一大批田园综合体、现代农业园等项目拔地而起,通过项目的建设促进了乡村产业的融合,带动农业农村发展,促进农民增收,同时丰富百姓的精神文明生活,并实现乡村振兴。针对目前,传统的土墙、砖混等温室大棚最常见,结构相对简陋、缺乏技术含量等,保温能力、抗压能力、温控管理、生产效率等问题,需要进行改善,升级为智能温室。
所谓的智能温室是指配有大棚智能控制系统的温室,是在原有的温室基础上应用了大棚智能控制系统,可对玻璃温室、阳光板大棚、薄膜大棚等温室类型。旨在提升大棚管理想效率,压缩在育苗、授粉、温控、采摘等日常管理上耗费大量人力、物力,提升生产效率,满足现代农业产业化发展的实际需要。
系统架构
大棚智能控制系统充分利用物联网技术、大数据技术、云计算技术,由温室环境在线监测系统、智能控制、视频监控、智慧农业云平台等部分组成。实时远程获取温室大棚内部的环境参数及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、加温补光等设备,保证温室大棚内的环境适宜作物生长。
空气温湿度、土壤水分/温度、光照强度、二氧化碳浓度等环境传感器获取室内环境参数后,经智能控制柜上传至云平台后,即可在本地进行显示,用户也能任意一台联网的安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上查看,随时查看温室内的环境信息。
主要功能
1、在线监测:监测空气温度、湿度、光照强度、土壤水分温度、二氧化碳浓度等参数,监测频率与周期可调整;
2、智能控制:根据温室内的环境参数变化,联动控制遮阳帘、风机、湿帘水泵、灌溉电磁阀等设备,以手动、自动、远程三种控制方式,调节温室内的环境处于适宜作物生长的范围内;
①手动控制:手动按智能控制柜按钮,控制接入系统的环控设备;
②自动控制:在云平台预设温室管理规则,比如室温高于35℃时需执行通风操作,即开启通风机、开窗系统等;室温低于15℃时则需执行增温操作,关闭通风机、开窗系统等系统的同时,还需开启增温设备,整个过程由系统自动调控;
③远程控制:登陆云平台后,在界面上点击对应环控设备的图标;
3、视频监控:作为数据信息的有效补充,基于网络技术和视频信号传输技术,对室内作物生长状况进行全天候视频监控,同时支持视频回放、重播;
4、数据管理:系统自动存储历史数据,并生成曲线图、数据表格,支持查询任意时间段的历史记录,导出Excel格式,可打印为纸质资料长期保存;
5、用户管理:针对园区多座大棚,工作人员多的问题,云平台具备集中监控、账号管理功能,添加不限数量的管理账号,并对账号分组,授予管理、编辑、操作、只读等权限,分别对各大棚拥有不同的职责;
6、集中监控:可将多座大棚的数据信息上传至云平台上,手动或自动巡查各大棚实况数据,一目了然查看园区所有大棚的数据;
7、自动示警:支持多项参数超限报警功能,比如当室温高于设定的报警值时,以云平台消息、本地声光、APP消息、微信消息等方式示警;
新型的智能温室大棚,在现代农业生产中具有明显的优势。
1、外表美观大方、空间大。一般采用连栋型结构,可以无限连栋,适合机械化作业以及各种现代温室设备的安装。使用的骨架等材料,一般为专业化工厂生产,坚挺美观、防风抗雪等方面较好。
2、应用广泛,扩展功能强。大棚智能控制系统应用灵活,可根据实际需要,选择配置各种温室装备,打造成:高科技蔬菜示范园、植物工厂、花卉温室、生态观光温室、科研温室、育苗温室、养殖温室等各种形态。
3、技术含量高,管理精准化。组成系统的各类传感器,采用工业级生产标准,具备防水防腐防尘等性能,精准监测、远程智能控制。
4、节省人工,生产效率高。采用自动控制的方式,只需将技术参数在云平台上设置好,系统即可自动运行,执行水肥灌溉、自动补光、通风降温等操作,可2-3人可控制2万-3万平米,大大减少人工。
5、社会效益显著。智能温室的建设、不仅可以加快农业产业结构调整、提升农民收入、促进农业产业发展,为居民提供更优质、丰富、安全的农产品,满足居民对农产品质量、数量和食品安全上的需求。
